电源 > 电源硬件技术 > 详情
DC/DC电源系统设计全面解析
发布时间:2024-06-01 发布时间:
【导读】开关电源功率电路有五个基本元件:开关,二极管,电容,电感,变压器。本文为大家详细介绍电源系统设计指标、开关电源的基本分析及其拓朴结构。
概述
一. 理想直流变换器应有的参数性能
1. 输入输出端的电压均为平滑的直流电压,无交流谐波的分量
2. 输出阻抗为零
3. 快速动态响应,抑制能力强
4. 高效率,小型化
二. 常用的DC/DC电源方案
1. 线性电源。主要应用于对发热和效率要求不高的应用场合,线性电源的效率通常在35% to 50%之间
2. 脉宽调制(PWM)开关电源。在使用时具有比线性电源更高的效率和灵活性
3. 高效率的谐振开关电源。由基本的PWM开关电源演变而来,主要应用于高效率和对电磁干扰有特别要求的场合
电源系统设计指标
输入电压
Vin(nom):产品的正常输入电压
Vin(max):产品的最高输入电压
Vin(min):产品的最低输入电压
频率:直流,50,60,400Hz等
浪涌电压:输入电压超出Vin(max)的时间段,电源必须能够承受这个浪涌电压,正常工作
瞬态电压:具有很高的电压尖峰(包括正与负尖峰),这是输入电源系统的特征
输入电流
Iin(max):最大平均输入电流。它的最大极限值可以由安全管理机构来定义。
输出电压
Vout(rated):额定输出电压(理想输出电压)
Vout(min):保证负载不被切断的最小输出电压。
Vout(max):保证负载线路正常运行的最大输出电压。
Vout(abs):负载遭到破坏时的极限电压。
电压纹波:这是峰-峰值电压,它的频率和大小应该能被负载所接受
输出电流
Iout(retad):额定输出电流。
Iout(min):在正常运行情况下,最小的输出电流。
Iout(max):负载的瞬态承受的输出电流。
Isc:负载短路时的最大极限电流。
动态负载响应时间
当加上阶跃负载时,电源系统响应需要的时间
电压调整率
输入电压变化时,输出电压的变化率,即:
电压调整率=(最高输出电压-最低输出电压)/额定输出电压X100%
负载调整率
负载电流从半载到额定负载时,输出电压的变化率,即:
负载调整率=(满载时输出电压-半载时输出电压)/额定负载时输出电压X100%
总效率
这将决定系统有多少热量产生,以及在结构设计时是否应考虑采用散热片。
总效率=输出功率/输入功率X100%
开关电源的基本分析
开关电源的基本元件:
电容的基本方程
1. 当一电流流经电容, 电容两端的电压逐渐增加, 并且电容量越大电壓增加越慢。
2. 在稳态工作的开关电源中流经电容的电流对时间的积分为零。
电感的基本方程
1. 当一电感突然加上一个电压时, 其中的电流逐渐增加, 并且电感量越大电流增加越慢。
2. 当一电感上的电流突然中断, 在其两端会产生一瞬时高压, 并且电感量越大该电压越高。
电感的伏秒平衡原则:
伏秒平衡原则:在稳态工作的开关电源中电感两端的正伏秒值等于负伏秒值。
分析开关电源中电容和电感的几条原则:
1. 电容两端的电压不能突变(当电容足够大时,可认为其电压不变)。
2. 电感中的电流不能突变(当电感足够大时,可认为其电流恒定不变)。
3. 流经电容的电流平均值在一个开关周期内为零。
4. 电感两端的伏秒积在一个开关周期内必须平衡。
两个有用的公式:
[page]
开关电源的拓朴结构
三种基本的非隔离开关电源
BUCK电路工作原理分析
根据L的伏秒平衡原则:
根据L在1-D时间的基本方程:
BUCK电路的工作可以看作是一个机械飞轮和单活塞发动机。电路的LC滤波器就是飞轮,存储从驱动器输出的脉冲功率。LC滤波器(扼流输入滤波器)的输入就是经过斩波以后的电压。LC滤波器平均了占空比调制的脉冲电压。LC滤波器的作用可用以下公式表示:
Vout=Vin*D
通过控制电路改变占空比,即可保持输出电压的恒定。BUCK变换器之所以被称为降压式变换器,是因为它的输出电压必定低于输入电压。
我们可以把BUCK电路的工作过程分成两个阶段,当开关导通时,输入电压加到LC滤波器的输入端,电感上的电流以固定斜率线性上升。电感上的电流用下面公式描述:
IL(on)=((Vin-Vout)/Lo)*Ton + Imin
在这个阶段,存储在电感上的能量为:
输入的能量就存储在电感铁心材料的磁通中。
当开关断开时,由于电感上的电流不能突变,电感电流就通过二极管D续流,该二极管称为续流二极管,这样就实现了对原先流过开关管电流的续流,同时电感中存储的一部份能量向负载释放。续流电流环包括:二极管,电感,负载。在这阶段流过电感上的电流用下式描述:
IL(off)=Ipk-(VoutToff/Lo)
在这阶段,电流波形是一条斜率为负的斜线,斜率为-Vout/Lo。当开关再次导通时,二极管迅速关断,电流从输入电源和开关管流过。在开关导通前瞬间,电感上的电流Imin就是开关管通过的初始电流。
BUCK电路的输入输出关系
[page] BOOST电路的工作原理分析
升压变换器与BUCK变换器有着相同的组成部份,只是它们的位置被重新布置了一下。新的布局使变换器与正激式变换器的工作过程完全不同。在这种情况下,开关管导通时,电流环路仅在包括电感,开关管和输入电压源。在这段时间中,二极管是反向阻断的。电感电流波形也是以固定斜率上升,可用下式描述:
iL(Ton)=Vin*Ton/L
在这个阶段,能量存储在电感鐵心的磁通中,开关管关断时,由于电感中的电流不能突变,于是二极管立刻正向导通。这时,电感与开关相连端的电压被输出电压钳位,这个电压被称作反激电压,其幅值是输出电压加上二极管的正向压降,在开关管关断这段时间里,电感上的电流用下式表示:
iL(Toff)=Ipk-((Vout-Vin)*Toff/L)
如果在下个周期之前,铁心中的磁通完全为零,就称电路工作在电流断续模式。如果铁心中的磁通没有完全降为零,还有一部分磁通,就称电路工作在电流连续模式。通常升压式变换器通常工作在电流断续模式。
BOOST变换器工作在电流断续模式下,存储在电感中的能量为:
Estored=½ LIpk^2
单位时间内,传输的能量必须满足负载连续功率消耗的需求,这就意味着开关管导通期间,存储的能量要足够大,即电流峰值Ipk要满足以下要求:
Pload<Pout=Fop*½ LIpk^2(Fop是变换器的开关频率)
BOOST电路的输入输出关系
BUCK-BOOST电路的工作原理分析
BUCK-BOOST输入输出关系
功率半导体器件重要参数的最小值
开关电源小结
开关电源功率电路的五个基本元件:开关,二极管,电容,电感,变压器
开关电源功率电路分析要点
1. 电容的电压不能突变, 电感的电流不能突变
2. 流经电容的电流平均值为零, 电感两端电压的平均值为零
3. 理想变压器电压与匝数成比且同名同极性, 电流与匝数成反比且点进点出
4. 电容恒流充电的公式为C * ΔU = I *T, 电感恒压储能的公式为L * ΔI = U *T
5. 变压器与电感的伏秒积必须平衡
电力系统继电保护技术的探析
