【导读】电瓶的正负极接反将造成电器系统损坏甚至发生危险,新电瓶的正负极大家不容易弄错,但当电瓶因使用时间久、磨损等原因,正负极标注模糊不清,无法辨别时,我们该如何判断电瓶的正负极呢?下面将介绍几种实用且简单的识别旧电瓶正负电极的方法。
旧电瓶电极判断方法一:根据电瓶电极设计特点判断
一般常用的电瓶在生产设计时.其电瓶桩较粗些的一端为正电极,另一端则细些为负电极,同时可辨认一下电瓶桩柱的颜色,其中正电极桩柱呈现深棕色,而负电极则呈现为深灰色。另外有些电瓶的正负标记用英文字母表示,即P表示为正电极,N表示为负电极,这在检修充电时可千万不能搞错。
旧电瓶电极判断方法二:采用万用表电压挡测量
可将万用表拨至直流挡位上,两表笔分别跨接在电瓶两电极上,此时若电瓶显示出正常电压值,则证明红色表笔所触的电极为电瓶正电极.而黑表笔处则为负电极。有时测得电瓶无正常电压存在,则可测量电瓶的弱微存电量加以判断。当两表笔碰触电瓶电极后,表针若向右微微晃动,即证明红笔处为电瓶正电极.黑表笔处为负电极。但如果万用表指针向左晃动(表针反打),则证明红笔所触及处为电瓶的负电极。
旧电瓶电极判断方法三:采用导线短路进行识别
将两根铜芯电源线分别跨接在待测定的旧电瓶电极处,再将正常配置好的电解液(浓盐水)倒入一只玻璃茶杯内,将电源线两端分别插入茶杯内,并各自搁放在玻璃杯两侧边沿(两线在杯中不能相碰),然后观察各自引线端在电解液中的冒泡情况,如果某一电线线端气泡上泛的小泡明显而又较多时.则说明电源线连接电瓶的一端为负电极,气泡上泛少而又不明显端则为电瓶的正电极。
旧电瓶电极判断方法四:利用整流二极管测定
电源稳压器中的整流二极管具有单向导电性能可找一支整流二极管.一只40w白炽灯,然后依次按电瓶的一个桩柱→二极管+端→二极管-端→白炽灯→电瓶另一桩柱顺序串接起来,形成一个电灯串联回路,此时若回路中的白炽灯被点燃发光,则证明二极管极端与电瓶桩柱连接处为电瓶的正电极,另一端为电瓶的负电极。
相关阅读:
方案分享:低成本汽车电子蓄电池测试方案
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/gptech-art/80021542
检测与修复蓄电池的方法与技巧
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/power-art/80016223
蓄电池选购、验收、使用和维护
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/power-art/80007220
