【导读】一颗申请来的芯片,一个坏了的5号AA电池的小手电,一个透镜,再加上笔者纯手工打造的PCB板,废弃的小手电华丽丽的重生了,有手电筒的朋友都可以试着改造一下,看看你们的动手能力是不是跟笔者一样强呢?
这个IC很早以前在Linear申请的,LTC3490用于1节或者2节5号电池升压,点亮大功率LED,最大电流350MA,需要2节电池才能达到。1节电池效率比较低,用三洋的Eneloop电池大约可以达到150-170MA。
LTC3490典型应用
就是改造他,这个手电原来是2节5号电池+灯泡的。原来改造用的20MA的LED,已经有一个不亮了。
原来结构,用的独立元件升压电路,电流最多能到60MA。
好了,开始改造光杯试了一下太长了,距离不够,于是找到一个透镜,可以用在粉团灯珠上。
透镜比较大,把边锉掉。
[page]
灯头开孔,只留很窄的边。
电路部分把我那块破板子再锯掉一块,再变身圆形。
比一下看看。
开始画地图,这个图又画错了,后来才发现。
撕皮,把需要焊接的地方都清理出来。
焊接中…
这个是负极,铜皮围着PCB上次改造做的,还能继续用。
零件都齐全了,看一下效果,大螺丝是正极。
电路板会到处跑,所以还要固定一下在灯珠铝基板上打两个浅孔,背后有电路,所以不能打穿。
都拧到一起。
换个角度看看。
测试中,Eneloop电池实测电流150MA,垃圾电池只有120-130MA。
测试完成,装进灯头。
完成,上张全图。
透镜看起来也不错。
使用OK!
相关阅读:
【拆解】9.9包邮10W LED射灯拆解改造篇
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/opto-art/80021554
触控新“玩”法!自制LED多点触控手套
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/opto-art/80021516
想省电的看过来!工科牛人自制小型风力发电机
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/gptech-art/80021498
