【导读】如果你的工作或者生活中需要用到各种用电设备,那你一定遇到过找不到各种特殊规格的输出电源的恼人情况,今天电子元件技术网就教你DIY一台可调电源,具有五路独立输出功能,有了它,还怕找不到合适的电源吗?
五路独立输出是指各路输出之间互不干扰,互不影响,可以同时使用。五路独立输出包括:
1,220V AC输出;
2,5V DC输出;
3,24V DC输出;
4,0.9-17.7V DC输出;
5,0.9-19.8V输出。
1 制作电源前面板
1.1 制作电源规划图
要有个规划,才能实施下一步:打孔,开槽。
注意:建议先用铅笔描出大概区域,再用油性笔描一遍以便看得更清楚,还有防止手不小心抹掉了铅笔痕迹。要先精密测量好所有要安装在面板上的元件的参数,并且建议先用一张纸模拟面板来打孔,确定各个元件之间不会相互干扰,才进行下一步。切记!
1.2 打孔,开槽
准备好电磨,锯片,准备开槽。
先用强力晾衣夹夹住钢尺,防止打出来的槽歪曲,导致装不进220V插座!
开好220V插座的槽后,建议再用磨头打磨光滑槽的四周边缘部分,然后装好220V插座的底座,使用502瞬间强力胶把底座固定好,粘牢。
然后是开USB母座、DC座、数显电压表头、电位器的孔了。
[page]
注意:在开数显电压表头的孔的时候,因为表头两侧还有卡子,所以开孔时要么把宽扩大些,要么就像图中这样在一侧开槽。
完美装入两个表头!!!
注意:仅测试用,可以装入的话就拿下来,不可以的话就继续扩,以免妨碍后面施工,或者损坏表头。
1.3 装饰性的“纸面板”
找一张没用的纸,要求一面是白色的,然后用笔描出面板的轮廓、开的孔、挖的槽的轮廓。
描出轮廓之后,刻空需要刻空的部分,沿着面板的轮廓将纸裁下来,四周边缘用透明胶加固。
放上去测试一下,要是有不合适的地方要马上修剪。
用黑色油性笔写出相关数据。
为了防止磨损、掉色、污染,贴上一层电脑屏幕保护膜(去街上找贴膜师傅,几块钱一大张,大约A3那么大)。然后将本来镂空的部分刻下来,再将“纸面板”从垫子上揭下来。最后用透明胶在四周和开出来的槽里固定好“纸面板”。
1.4 安装插座
将各个插座放置到位,有螺母的拧上螺母。将这四个USB母座并联接好。
在USB母座后面打上热熔胶,并且接好电源线。
在每一个DC母座上都焊好线,准备下一步的并联。
将图中各个黄框内的两个DC母座并联。接好线。图中“1”和“3”均为0.9—17.7V DC输出,而“2”为24V DC输出。
2 后面板制作
2.1 220V电源输入接口
先测量出插座的长宽,然后用油性笔画出轮廓。用电钻+小直径钻头密密麻麻地沿着轮廓打孔。最后用电磨+锯片开槽。打孔是为了开槽时省力,吸取了第一次开220V插座的教训。
装上插座,非常合适!!打孔、上螺丝,固定好插座。
2.2散热风扇
先大概比划一下风扇安装的位置。测量出风扇的内径。
定出圆心,打好孔,准备用飞机形开孔器开孔。话说这个开孔器总是有种三叉戟的感觉…
好粗糙啊……用电磨+磨头把它磨光滑些。打孔,装螺丝,固定好散热风扇。完工!
3 总装
3.1连接开关、220V插座
先把前后面板装好。
先连接好地线,再接好220V插座上的线。
这是电源内部的接线图。
[page]
3.2 连接三个电源
用螺丝+电线,引出5V2A电源的电源线。
将两个5V电源的输入端并联。左边的是5V2A,给USB母座供电,右边的是5V0.5A,给电压表头供电。
绝缘措施一定要做好!
将两个5V电源与24V电源的输入端并联。同样做好绝缘措施。
[page]
测试通过。电压表头成功运行。
可调电源的主角:3R33S DC-DC模块登场!
上图是3R33S作为可调电源的接线图。注意要把3R33作为可调电源要需要些改造,下图是改造图。
连接好两个3R33S可调电源模块。
接好线,做好绝缘措施。
这是我画的接线图,大概看得懂吧?各种电压表头的接线法可能不一样,详见电压表头的说明书。
先用万用表量量,然后USB电源测试通过。
3.3 总装
最后一次看内部壮观的接线。准备合上盖子。
合上盖子,上紧螺丝。
220V插座测试通过。
实际使用图。
至此,一台实用的五路独立输出可调电源就做好了!
4 电源输出线制作
截取50CM的花皮排线,焊接好DC插头。注意先把后面那个黑色塑料的外壳套在线上。
焊接好鳄鱼夹。注意先把外面的红/黑色橡胶套套在线上。
如法炮制两根线。
相关阅读:
DIY必备!自制大功率稳压电源【附详细电路】
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/power-art/80021443
【DIY】电量救星!低成本自制移动电源
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/power-art/80021434
创意DIY:自制蓝牙头盔
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/gptech-art/80021403
