【导读】TOREX推出最大输出电流2.2A、18V工作、内置驱动晶体管的同步整流DC/DC转换器 XC9248系列,最适用于数字式家电、办公室器具、和汽车配件电源。
特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD. 日本东京) 推出最大输出电流2.2A、18V工作、内置驱动晶体管、自举方式N沟道-N沟道驱动降压同步整流DC/DC转换器XC9248系列。
XC9248系列产品是能工作于18V、内置驱动晶体管、自举方式N沟道-N沟道驱动降压同步整流DC/DC转换器。输入电压范围在4.5V~18V之间,最大输出电流2.2A。内置0.8V的基准电压源、能用外部电阻设定输出电压。控制方式为同步整流PWM控制。最适用于数字式家电、办公室器具、和汽车配件电源。
在内部能设定2.8ms(TYP.)的软启动时间。而且可以通过在SS端连接电容任意调整比内部软启动更长的时间。
内置了UVLO功能,当输入电压在3.8V(TYP.)以下时,能强制地使2个内置N沟道FET停止工作。
作为保护电路,内置了过电流保护电路、VOUT短路保护电路、LX短路保护电路、VOUT过电压保护电路、过热停机电路。采用了SOP-8FD(6.0 x 4.9 x h1.55mm)封装。是对应EU RoHS指令、无Pb铅、注重环保的产品。
XC9248系列特点
内置驱动晶体管同步整流实现了电源构成的小型化和高效率
高精度输出电压(VFB=0.8V±1.5%、温度特性±40ppm/℃)
高精度振荡频率(500kHz±50kHz)
Low-side驱动限定电流(减小短路时的突波电流)
能选择闩锁保护产品和自动复原产品
