电源 > 电源硬件技术 > 详情
可实现40uA低耗电的DC/DC控制器
发布时间:2024-05-20 发布时间:
【导读】凌力尔特推出高压降压DC/DC控制器可实现40uA低耗电,其可作业于50kHz 及 850kHz间的固定频率,并可同步至频率介于75kHz 至 750kHz的外部频率。因此非常适于12V或24V汽车、重型设备、工业控制,机器人和电信应用。
凌力尔特(Linear Technology)日前发表高压降压 DC/DC控制器 LTC3864 ,可透过Burst Mode 作业模式致能输出,待机模式下只耗40uA。3.5V 至60V的输入电源电压范围旨在提供对于高压瞬变保护,以在汽车冷启动时连续工作,并涵盖广泛的输入源和电池化学。
LTC3864 可驱动外部 P信道 MOSFET ,其可作业于50kHz 及 850kHz间的固定频率,并可同步至频率介于75kHz 至 750kHz的外部频率。使用者可于轻负载时选择脉冲跳略和低涟波 Burst Mode 作业。电流模式架构更提供简易的回路补偿及快速的瞬变响应、及卓越的线性稳压。输出电流感测可透过量测横跨感测电阻的压降达成,以提供最高精准度。
其它特性包括可设定的软启动或追踪、过压保护、 过电流及短路保护、电源良好讯号及针对邻近针脚开路及短路的 FMEA (失效模式及效应分析) 验证。由于拥有100%工作周期能力,输出电压可设定于0.8V至VIN间,因此非常适于12V或24V汽车、重型设备、工业控制,机器人和电信应用。
LTC3864采用12接脚散热加强型4mm x 3mm QFN封装。 LTC3864E 及 LTC3864I 可作业于 -40℃ 至 125℃ 接面温度; LTC3864H 保证可作业于-40℃ 至150℃ 接面温度; LTC3864MP 则100% 通过三种温度测试并保证可作业于-55℃ 至150℃接面温度范围。
如何三步完美选择适用的电源适配器
