电源 > 电源硬件技术 > 详情
如何运用DC-DC升压调节器简化开关设计?
发布时间:2024-06-17 发布时间:
【导读】在便携产品不断追求更薄,性能更强的目标下,电池供电系统通常将电池串联叠置以实现更高的电压,但由于空间不足,此技术未必总是可行。而开关转换器使用电感的磁场来交替地存储电能,并以不同电压释放至负载,且损耗很低,是便携电子器件的电源供电系统不错的高效率选择。
升压调节器
便携式电子器件(如智能手机、GPS导航系统和平板电脑)的电源可以来自低压太阳能电池板、电池或AC/DC电源。电池供电系统通常将电池串联叠置以实现更高的电压,但由于空间不足,此技术未必总是可行。开关转换器使用电感的磁场来交替地存储电能,并以不同电压释放至负载。因为损耗很低,所以开关转换器是个不错的高效率选择。连接至转换器输出端的电容可减少输出电压纹波。升压转换器提供较高的输出电压;而本文所讨论的降压转换器则提供较低的输出电压。内置FET作为开关的开关转换器称为开关调节器,需要外部FET的开关转换器则称为开关控制器。
图1显示采用两节串联的AA电池供电的典型低功耗系统。电池可用输出范围约为1.8 V至3.4 V,而IC工作时需要1.8 V 和5.0 V电压。升压转换器可在不增加电池单元数量的情况下提升电压,从而为WLED背光、微型硬盘驱动器、音频设备和USB外设供电,而降压转换器可为微处理器、内存和显示器供电。
图1:典型低功耗便携式系统
电感阻挡电流变化的倾向可提供升压功能。充电时,电感用作负载并存储电能;放电时,电感用作电能来源。放电过程中产生的电压与电流变化速率而不是原始充电电压相关,因此可提供不同的输入和输出电平。
升压调节器包括两个开关、两个电容和一个电感,如图2 所示。非交叠开关驱动机制确保任一时间只有一个开关导通,避免发生不良的直通电流。在第1阶段(tON),开关B断开,开关A闭合。电感连接到地,因此电流从VIN流到地。由于电感两端为正电压,因此电流增大,使电能存储于电感中。在第2阶段(tOFF),开关A断开,开关B闭合。电感连接到负载,因此电流从VIN流到负载。由于电感两端为负电压,因此电流减小,电感中存储的能量释放到负载中。
图2:升压转化器拓扑结构和工作波形
[member]
[page]
注意,开关调节器既可以连续工作,也可以断续工作。以连续导通模式(CCM)工作时,电感电流不会降至0;以断续导通模式(DCM)工作时,电感电流可以降至0。电流纹波在图2 显示为△ILOAD,使用以下公式计算:
△ILOAD = (VIN  x tON)/L
平均电感电流流入负载,而纹波电流流入输出电容。
图3:升压调节器集成振荡器、PWM控制环路和开关FET
使用肖特基二极管代替开关B的调节器定义为异步(或异步)调节器,而使用FET作为开关B的调节器定义为同步调节器。图3,开关A和B已分别使用内部NFET和外部肖特基二极管来实施,从而形成异步升压调节器。对于需要负载隔离和低关断电流的低功耗应用,可添加外部FET,如图4所示。将器件的EN引脚驱动至0.3 V以下便可关断调节器,使输入与输出完全断开。
图4:ADP1612/ADP1613典型应用电路
现代低功耗同步降压调节器以脉宽调制(PWM)为主要工作模式。PWM保持频率不变,通过改变脉冲宽度(tON)来调整输出电压。输送的平均功率与占空比D成正比,因此这是一种向负载提供功率的有效方式。
例如,所需输出电压为15V,可用输入电压为5V时:
D = (15–5)/15 =0.67or67%
由于功耗降低,输入功率必须等于传递至负载的功率减去所有损耗。假定转换十分有效,则少量的功率损失可在基本功耗计算中省略不计。因此输入电流可近似表示为:
IIN = (VOUT/VIN) × IOUT
例如,如果负载电流在15V时为300mA,则5V时IIN =900mA,即输出电流的三倍。因此,可用负载电流随着升压电压增大而降低。
升压转换器使用电压或电流反馈来调节选定的输出电压;控制环路则可根据负载变化保持输出调节。低功耗升压转换器的工作频率范围一般是600kHz到2MHz。开关频率较高时,所用的电感可以更小,但开关频率每增加一倍,效率就会降低大约2%。在ADP1612和ADP1613升压转换器(参见“ADP1612和ADP1613”部分)中,开关频率可通过引脚选择,最高效率下的工作频率为650kHz,最小外部器件的工作频率为1.3MHz。对于650kHz的工作频率,将FREQ连接至GND,而1.3MHz的工作频率则连接至VIN。
电感是升压调节器的关键器件,它在电源开关导通期间存储电能,而在关断期间通过输出整流器将电能传输至输出端。为了在低电感电流纹波与高效率之间取得平衡,ADP1612/ADP1613数据手册建议电感值范围为4.7tH至22 tH。一般而言,较低值的电感在给定实体尺寸下具有更高的饱和电流和更低的串联电阻,而较低的电感导致较高的峰值电流,可降低效率并增加纹波和噪声。通常最好在断续导通模式下执行升压,以便缩小电感尺寸并改善稳定性。峰值电感电流(最大输入电流加一半的电感纹波电流)必须小于电感的额定饱和电流;而调节器的最大直流输入电流必须小于电感的均方根电流额定值。
[page]
升压调节器主要规格和定义
输入电压范围
升压转换器的输入电压范围决定了最低的可用输入电源电压。规格可能提供很宽的输入电压范围,但输入电压必须低于VOUT才能实现高效率工作。
地电流或静态电流
未输送给负载的直流偏置电流(IQ)。IQ越低则效率越高,然而,IQ可以针对许多条件进行规定,包括关断、零负载、PFM工作模式或PWM工作模式。因此,为了确定某个应用的最佳升压调节器,最好查看特定工作电压和负载电流下的实际工作效率。
关断电流
这是使能引脚(EN)被拉低、器件关断时消耗的输入电流,低ISD对于电池供电器件在休眠模式下能否长时间待机很重要。
开关占空比
工作占空比必须小于最大占空比,否则输出电压无法调节。例如:
D = (VOUT  − VIN)/VOUT
VIN =5V且VOUT =15V时,D=67%。ADP1612和ADP1613的最大占空比为90%。
输出电压范围
这是器件支持的输出电压范围。升压转换器的输出电压可以是固定的,或者可利用电阻设定所需的输出电压来调节。
限流
升压转换器通常指定峰值电流限值而不是负载电流。请注意,VIN与VOUT间的差异越大,可用负载电流越低。峰值电流限值、输入电压、输出电压、开关频率和电感值均会决定最大可用输出电流。
线性路调整率
线性路调整率是指输出电压随输入电压变化而发生的变化率。
负载调整率
负载调整率是指输出电压随输出电流变化而发生的变化率。
软启动
升压转换器具有软启动功能很重要,启动时输出电压以可控方式缓升,从而避免启动时出现输出电压过冲现象。某些升压转换器的软启动可通过外部电容调节。随着软启动电容充电,它会限制器件允许的峰值电流。凭借可调软启动功能,可改变启动时间以满足系统要求。
热关断(TSD)
当结温超过规定的限值时,热关断电路就会关闭调节器。一直较高的结温可能由工作电流高 电路板冷却不佳或环境温度高等原因引起。保护电路包括迟滞,发生热关断后,器件只有在片内温度降预设限值以下后才返回正常工作状态。
欠压闭锁(UVLO)
如果输入电压低于UVLO阈值,IC便自动关闭电源开关并进入低耗模式。这可以防止低输入电压下可能发生的工作不稳定现象,并防止电源器件在电路无法控制它时启 动。
ADP1612和ADP1613
升压DC-DC开关转换器的工作频率是650 kHz或1300 kHz。
分别采用1.8 V 5.5 V 电源或2.5 V 5.5 V 电源供电时,升压转换器ADP1612和ADP1613能够以高达20V的电压供应超过150mA的电流。通过将一个1.4 A/2.0 A 0.13 Q率开关与一个电流模式脉宽调制调节器集成在一起,其输出随输入电压负载电流和温度变化仅改变不到1%。工作频率可通过引脚选择,并可通过优化实现高效率或最小外部组件尺寸:650kHz时,其效率可达到90%;1.3 MHz时,其电路能够以最小空间实现,因而非常适合便携式设备和液晶显示器中空间受限的应用环境。可调软启动电路防止发生浪涌电流,确保安全可预测的启动条件。ADP1612和ADP1613在开关状态下的 耗为2.2 mA,在非开关状态下的耗为700 µA,在关断模式下的耗为10 nA。这些器件采用8引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C+125°C。
DC-DC稳压电源应用电路设计
