产品特性:
- 最高效率达到 96%
- 可靠性提高 8 倍
- 低成本、小尺寸
应用范围:
- 电脑、服务器、固态硬盘和嵌入式计算模块
业界最小负载点直流—直流转换器领先创新者Enpirion 公司发布了其 DDR 存储器终端电源的电源集成电路 (IC) 产品组合的新成员。Enpirion EV1320 是 2A (sink/source) DDR 终端转换器,最高效率达到 96%——比传统 LDO(低压差)稳压器解决方案省电 1.4 瓦,同时拥有低成本、小尺寸的优点。早在产品的官方版本发布之前,客户就开始享受 EV1320 带来的好处了——许多应用都配置了该装置,包括 ultrabook(超级本)、服务器、固态硬盘 (SSDs) 和嵌入式计算模块。
Anagensis Inc. 的电力电子分析师 Arnold Alderman 说:“不断创新高度集成的电源装置,并同时提高效率,这将对整个行业带来极大影响。引入为 DDR 电源等主流应用提供最低成本解决方案和最小尺寸的新型方案,使得集成电源加速普及。”
EV1320 VTT 转换器接受 0.95 至 1.8V 的输入电压。装置可置入 3mm x 3mm x 0.55mm 高的QFN封装内,整套解决方案需要的印刷电路板 (PCB) 面积只有 80 mm2。多个装置可并联运行,为使用大量 DDR 存储器补码的应用提供高效率、低成本、小体积的解决方案。例如,一台典型 2P 服务器节省的电量超过 11 瓦;如果每年部署 1000 万台新服务器,则节省的电能将超过 1.1 亿瓦,还将省下服务器应用的相关冷却成本,但不会带来额外硬件成本。加上其它目标应用,如个人计算机、笔记本电脑、平板电脑和嵌入式计算,还可能节省 4.5 亿瓦电量。
Enpirion 的业务拓展及市场营销总监 Mark Cieri 表示:“每一代电子产品都有新的特色、功能和计算资源,推动了 DDR 存储容量的提高, DDR termination的电源变得特别重要。设计者可以凭借 EV1320 大幅降低存储器子系统的功率耗散,而无需借助更昂贵、且尺寸较大的开关式稳压器存储器终端方案。”
EV1320 是一种专用的 VTT 转换器解决方案,符合 JEDEC 对于支持 DDR2/DDR3/QDR 和低功率 DDR3/DDR4 VTT 应用的规定。下文简要叙述设计者在实施 DDR 终端电源解决方案所面临的具体挑战以及 EV1320 将如何帮助他们应对这些挑战:
减少功耗 → 高效
EV1320 最大效率可达 96%。
增加特色/功能和存储容量 → 最大功率密度
为终端产品增加更多价值和功能的市场压力,使得 PCB 的可用空间缩小了。EV1320 和 Enpirion 的整套 PowerSoC 产品组合提供了业界最高密度的电源解决方案——大幅降低电源管理所需的空间。EV1320 尺寸小,可以装在 PCB 背面,为电路板正面节约了宝贵的空间。
提高终端产品的质量 → 可靠性提高 8 倍
Enpirion 电源管理解决方案的平均无故障时间 (MTBF) 达到 21,800 年。Enpirion 高效装置是真正的工业级装置,在 85°C 的环境温度下亦无需降低负载。PowerSoC 经过模拟,具有全套电源系统的功能和特色,并经过制造测试,当与严格控制的集成电路制造程序和较少的组件总量共同使用时,将产生无法比拟的可靠性。
上市时间短,可供应更多项目 → 简化设计流程
和所有 Enpirion PowerSoC一样,EV1320的设计步骤减……..一次成功率接近 100%。
产品具有竞争力,简化了的供应链 → 降低整套解决方案的成本
EV1320 以 低压差稳压器 (LDO) 的成本点提供了开关式稳压器的性能。
