产品特性:
- 1.8V至3.3V (误差±5%) 范围内的六种电压选择
- 紧凑型2.5mm x 2.0mm x 1.0mm封装
- 超高稳定度、多种功率选择
应用范围:
- GPS应用
全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics公司现已推出采用紧凑型2.5mm x 2.0mm x 1.0mm封装的新型TCXO系列FOX922-GP振荡器,特别适合GPS应用。
新型FOX922-GP系列振荡器具有在1.8V至3.3V (误差±5%) 范围内的六种电压选择,大大提高了对任何平台的适用性。这些振荡器在-30°C至+85°C的工作温度范围内具有±0.5ppm的高稳定度,是符合RoHS标准的表面安装(SMD)振荡器产品,具有镀金引脚,特别适合要求精密定时的便携应用。
Fox Electronics Asia Ltd 和 Fox Electronics EMEA 副总裁兼董事总经理Herb Chaney 表示:“基于位置的服务(location based service)是移动通信领域的热门发展趋势,而GPS现已成为手机的“必备”功能。设计人员所面临的问题是:GPS是需要最高品质TCXO的频率稳定性的真正敏感应用。而我们的FOX922-GP器件可在小占位面积内提供超高的稳定度,并备有多种功率选择,为需要超卓 GPS 功能的制造商和消费者提供了理想的性能组合。”
新型TCXO振荡器的标准频率在16.367667MHz至38.400MHz之间,具有10种固定频率选择,提供截波正弦输出波形,具有0.8V的最小峰-峰 (peak-to-peak) 电平。采用10KHz补偿时,16.369MHz处的典型相位噪声为-147dBc/Hz。输出负载为(10kΩ//10pF)±10% 。
FOX922-GP系列振荡器在电源电压改变时的频率稳定性为±0.2ppm,在负载改变时的频率稳定性为±0.2ppm。每年的老化仅为±1.0ppm。两次回流焊后,25°C下的初始频率容差为±2.0ppm。湿度敏感等级(MSD)为1,存储温度范围为-40°C至+85°C,回流焊 (reflow soldering) 温度为260°C/10秒。
