产品特性:
- 符合所有的超高速 USB 3.0 规格
- 支持 -40°C 到 85°C 的工业温度范围
- 简化石英晶体谐振器置换
应用范围:
- 超高速控制器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司宣布,推出全球首个支持苛刻的 5Gbps 超高速控制器应用要求的新器件系列,扩展了IDT 在 CrystalFree CMOS 振荡器产品线的产品组合。
新系列的IDT CMOS 振荡器符合所有的超高速 USB 3.0 规格,包括频率精度和抖动,同时满足这些应用对超低功耗的要求。这些器件还支持低频周期信号(LFPS) 以及在USB3.0暂停模式下的计时功能并同时满足可选的第二级超低功耗LFPS振荡器。该特征可帮助从 USB 3.0 控制器移除所有的频率参考电路,降低整体解决方案成本和面板空间。这些器件获得了早期客户的兴趣,其设计成功包括 USB 3.0 闪存驱动和 USB 3.0 到 S-ATA 桥器件。
此外,IDT 扩展了支持高速 USB 2.0 接口的 CMOS 振荡器产品组合。新增功能包括支持 -40°C 到 85°C 的工业温度范围,且能检测 USB 晶振驱动器电路的状态,以简化石英晶体谐振器置换。有了该技术,客户可以采用 IDT 的 CrystalFree 振荡器代替石英晶体谐振器,满足 USB 暂停模式的电源要求,在无需对晶体驱动器电路做出任何特殊改变的前提下获得有源振荡器的性能,且价格不会增长。
IDT 公司硅频率控制部总经理 Michael S. McCorquodale 博士表示:“随着 CMOS 振荡器技术在数以亿计美元的计时市场代替传统的石英晶体,频率控制市场正经历着一场巨变。因此,许多公司都充分采用新技术来保持竞争力。东莞群联电子股份有限公司(Phison Electronics) 就是新近获得 IDT 关键专利授权,采用 CMOS 振荡器技术用于他们的 USB 控制器产品的一个精彩案例。鉴于在硅计时解决方案的领导地位,包括CMOS振荡器,丰富的专利组合和一流的CrystalFree 晶振,IDT在各个尺寸上与石英产品竞争,并利用其得天独厚的优势促进其转变的产生。 IDT 是开发 CMOS 振荡器技术备受认可的全球领先厂商,CMOS 振荡器技术用于石英晶体谐振器和振荡器代替,其中包括 35 项已经获得和正在申请的专利。公司最初的产品应用在USB计时芯片的替代,是业界第一,并且获得了显著和持续的商业成功,特别是在台湾和中国大陆市场。新的 IDT 产品系列扩展了其在该领域的成功,补充了在CrystalFree CMOS 振荡器方面的产品。
