- 阻抗变换器在有源滤波器中的应用
- 通用阻抗变换器(GIC)作为模拟电感使用
- S变换实现法可用于高通滤波器的设计
1通用阻抗变换器
通用阻抗变换器(GIC)的典型电路如图1所示,其驱动点阻抗ZIN可以表示为:
如果把Z4变换为阻抗为1/SC(其中S=jω)的虚拟元件,其它元件为电阻,则驱动点的阻抗为:
这样,该阻抗即与频率成正比,它相当于一个电感,可计算其电感值为:
如果引入两个电容取代Z1和Z3,而Z2、Z4、Z5仍为电阻,则驱动点的阻抗表达式可变为:
可见,该阻抗正比于1/S2,可称为D元件。它的驱动点阻抗为:
如果令C=1F、R2=R5=1Ω、R4=R,则D可化简为:D=R。为了更好地说明D元件的特性,如将S=jω带入式(5),则有:
2高通变换的实现
事实上,通用阻抗变换器(GIC)也可作为模拟电感使用,其电感值为L=CR1R3R5/R2。若取R1=R2=R3=1Ω,C=1F,则可得到归一化电感L=R5。这种模拟电感特别适合作为高通臂接地电感。
下面给出通用阻抗变换器(GIC)的另一种应用,即S变换实现法。[page]
所谓S变换,就是用S乘以R、C、L。其结果就是把电阻变换为电感,电容变换为电阻,并将电感变换为频变电阻。但这里的频变电阻是与S2成正比的。图2给出了S变换的元件变换关系图。
下面给出用GIC实现S2L变换具体应用方法。本设计要求在高通1590Hz处的最大衰减为0.1773dB,而在465Hz处的最小衰减为40dB。其具体的实现方法如下:
(1)计算陡度系数:ΩS=fC/fS=1590/465=3.4194;
(2)因滤波特性非常陡峭,所以选择椭圆函数型,参数如下:
此时对应的归一化低通电路如图3所示,它表明的是低通原型;
(3)为了将网络转换为归一化高通模式,可用电容代替电感,其元件值为其倒数。归一化高通模式的电感也取电容值的倒数,其电路如图4所示。
(4)对图4取S变换,将电容取倒数变为电阻,将电阻代替为电感,并将电感用频变负阻代替,即可获得如图5所示的S变换归一化电路;
(5)继续反归一化即可得到实际元件值,并最终得到如图6所示的实际电路。
一般情况下,1/S变换实现法可用于低通滤波器的设计。S变换实现法可用于高通滤波器的设计。目前,通用阻抗变换器GIC(generalimpedanceconverter)的S变换实现法已可广泛应用于音频系统和超音频系统的滤波器。事实上,本设计方法已经多次在设计中使用,效果良好。
