电源 > 电源硬件技术 > 详情
XRP7664:Exar发布降压型转换器适用于成本敏感型应用
发布时间:2024-06-26 发布时间:
XRP7664的产品特性:
  • 高电压、大电流
  • 与业界常用的降压型转换器引脚、功能兼容
XRP7664的应用范围:
  • 音频视频设备、机顶盒、电信电源转换
  • 计算机外围设备和更广泛的分布式电源转换
2010年德国慕尼黑电子元件展上, Exar公司正式发布了一款同步PWM降压型稳压器—XRP7664,能够提供高达2安培的最大电流以及高达18V的输入电压。XRP7664芯片的发布意味着Exar 在已倍受市场肯定的高电压,大电流降压型稳压器PowerBlox家族中再添新军。
“2安培解决方案完善了Exar PowerBlox 家族中现有的3,6,8和12安培的转换器产品线,体现了Exar持续致力于为设计者,在电源转换方面,提供更高性能,更节省成本的解决方案,” Exar公司电源产品线市场总监,Eric Pittana表示。“此外, XRP7664满足了我们客户寻求不仅技术可行,而且具有成本竞争力,从而替代其他常用降压型转化器的迫切需求。”
XRP7664适合12V输入电压的应用,但其同样适用于常规5V输入电压, XRP7664致力于为各种成本敏感型应用提供更小尺寸和更节省成本的解决方案,例如音频视频设备,如机顶盒,电信,计算机外围设备和更广泛的分布式电源转换。
采用紧凑型“绿色”SOIC封装,高达93%的效率,XRP7664 在340kHz恒定 频率下,可采用简单的外围元件。输入电压范围为4.75V到18V,通过两个外部电阻,输出电压最低可到0.925V,精度为3%。 XRP7664设计灵活性也由于其使能功能和可调软启动得到了进一步的提升。内置过流、输出过压和过温保护 的特性为XRP7664提供了故障保护措施。
具有高可靠性和精确性的电源管理是任何技术系统的关键要件。Exar拥有一系列众多的高性能和行业认可的电源管理解决方案,包括手持设备和照明控制、电源转换以及标准的线性器件。
XRP7664现批量供货,产品均符合RoHS标准,采用“绿色” 无铅8-引脚SOIC封装。
自备电源的技术管理
