- 可采用独立的USB和交流适配器电源输入供电
- 充电电流最高可调节至1.5A
- 采用4mm x 4mm、28引脚TQFN封装
- 智能电话、数码相机、多媒体播放器等
Maxim推出业内首款集成智能电源选择器(Smart Power Selector)电路的双输入线性充电器MAX8934,器件符合JEITA (日本电子信息技术产业协会)推荐标准,能够在各种温度条件下实现安全充电。MAX8934监测电池温度,根据温度的变化自动将充电电流和充电终止电压调节到安全水平。连接外部电源时,智能电源选择器电路允许系统在无电池或电池深度放电的情况下工作,自动将系统负载由电池切换至外部电源。器件集成了充电以及在电池与外部电源之间切换负载所需的所有电流检测电路和功率开关,可为智能电话、数码相机、多媒体播放器、游戏系统及GPS导航系统等采用单节Li+电池供电的手持设备提供理想的紧凑方案。
MAX8934可以采用独立的USB和交流适配器电源输入供电,也可用单个输入连接两种电源。直流输入限流值最高可调节至2A,USB输入限流值最高可调节至1.5A*。直流与USB输入均支持100mA、500mA、1.5A和USB挂起模式。充电电流最高可调节至1.5A,支持较宽范围的电池容量。器件的其它特性包括:防止过热的热调节环路、自适应电池充电功能在满足系统负载供电的前提下为电池充电、OVP (过压保护)、漏极开路充电状态和故障指示输出、电源就绪监测器、充电定时器以及电池温度监测器。
MAX8934采用节省空间、增强散热的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。可提供评估板以简化设计。
