电源 > 电源硬件技术 > 详情
辉芒微电子展示LED照明电源方案
发布时间:2024-06-27 发布时间:
公司事件:
  • 辉芒微电子展出多款自己开发的LED驱动IC及相关方案
LED照明美好的前景让众多不相干领域的厂商都投入进来,更何况一些关联厂商呢。在近日的一个展会上,电源管理芯片设计公司辉芒微电子展出了该公司自主开发的LED驱动IC以及相关方案。
利用LED驱动IC FT881设计的18W LED日光灯采用了专利的全电压恒流技术,精度达±2%,功率因数大于90%,满足EN55015B的EMI要求,平均效率为88%。FT881可以取代HV9910B、SMD802、PT4701、BP2808等LED驱动IC。
图1:基于FT881的18W LED日光灯方案
下图的方案是利用FT831B设计的5W灯杯,平均效率79%,电流精度±3%,无需光耦和431,满足能源之星要求;DEMO体积为35.7mm*18mm*19mm,可以替代基于ACT361的方案。
图2:基于FT831B的5W灯杯方案
利用FT831B设计的3W灯杯,平均效率为73%,电流精度±3%,无需光耦和431,满足能源之星要求;具有短路保护能力,体积为25.4mm*15.4mm*18mm。
图3:基于FT831B的3W灯杯方案
数字电位器可用于LED灯的非连续调光。该电位器有五档,分别对应电阻值200/100/50/25/10千欧,单电源供电,VCC为2.7V—5.5V。
图4:数字电位器可用于LED灯的非连续调光
内部过电压分为哪几类
