电源 > 电源硬件技术 > 详情
OptiMOS系列:英飞凌推出200V和250V器件
发布时间:2024-05-18 发布时间:
产品特性:
  • 通态电阻RDS(on)低
  • 整体效率大于95%
  • 发热量降低了30%
  • 低开关损耗和高速开关
应用范围:
  • 48V系统、DC/DC变换器、UPS和直流电机驱动
英飞凌近日推出200V和250V OptiMOS系列器件。相对于其他同类产品,很低的优质化系数(FOM)使OptiMOS 200V和250V系列器件的通态电阻RDS(on)降低了50%,该公司并未透露FOM的具体数值。该系列器件适用于48V系统、DC/DC变换器、UPS和直流电机驱动。
对于应用二极管整流的48V开关电源,200V和250V OptiMOS系列的整体效率大于95%,将目前典型的93%的效率提高了2%,从功率损耗的角度看,发热量降低了30%。
另外,对于通信电源所使用的DC/DC变换,比同类产品低35%的栅极电荷Qg 有助于实现低开关损耗和高速开关。该OptiMOS 200/250V 系列器件可以减少并联器件的数量,从而降低系统成本。同时,由于具备较低的通态电阻,可以使用较小尺寸的散热器。
通态电阻(25℃下最大值)为10.7mΩ、20 mΩ、32 mΩ和60 mΩ的OptiMOS 200V和250V系列器件分别采用TO-220、TO-262、D2PAK和SuperSO8无引脚封装。对于1万片批量订货,200V器件和250V器件的起价分别为1.2美元和1.4美元。
二极管.你真的了解她么?
