- 工作频率为1,860MHz,调谐电压范围为0.5~4.5Vdc
- 采用标准微型MINI-16-SM封装,尺寸为0.5x0.5x0.22吋
- 卫星通信和固定无线应用
ZRO1860A1LF VCO工作频率为1,860MHz,调谐电压范围为0.5~4.5Vdc,适合用于卫星通信和固定无线应用。该VCO在10-kHz偏移量,典型相位噪声为–118dBc/Hz,典型调谐灵敏度为5MHz/V。
该器件在5Vdc电源典型输出功率为3dBm,而在–40°~85°C的温度范围仅消耗25mA电流(典型值)。该VCO典型二次谐波抑制为–25dBc,采用标准微型MINI-16-SM封装,尺寸为0.5x0.5x0.22吋。
