电巢学堂
电源硬件技术
详情
1140392
MAX14525:Maxim推出具4个使能输入的电池开关
发布时间:
2024-05-02
发布时间:
标签:
Maxim
手机
静态电流
PDA
ron
电池开关
使能输入
MAX14525
产品特性:
具有4个使能输入
具有35mΩ (典型值)的低RON
具有0.8μA (典型值)的超低静态电源电流
集成了所有必需的元件
与其4路独立的控制输入配合,省去了多达8个外部元件
应用范围:
蜂窝电话、PDA
其它便携式设备
日前,Maxim Integrated Products推出具有4个使能输入的电池开关MAX14525。器件优化用于断开锂离子电池与负载的连接,具有35mΩ (典型值)的低RON和0.8μA (典型值)的超低静态电源电流。MAX14525集成了所有必需的元件(比较器、逻辑电路和MOSFET等),与其4路独立的控制输入配合,省去了多达8个外部元件。MAX14525采用纤小的(2mm×2mm) 8引脚TDFN封装,是蜂窝电话、PDA和其它便携式设备的理想选择。
该开关的4个使能输入分别是:能够承受高达28V电压的旅行适配器输入、具有3V ±2%触发门限的按键开启输入、与被切换电池通过内部逻辑与连接的开关使能输入、以及工厂模式使能输入。
分享至
发布时间:
2024-05-02
发布时间:
上一篇:百亿小电机 节能潜力大
相关推荐
更多
大功率可调稳压电源设计
如何设计具有COT的稳定Fly-Buck转换器(第2部分)…
本博客共分两个部分.第 1 部分我们探讨了使 Fly-Buck 设计稳定所需的重要设计指标.本文我们将介绍如何将这些设计指标应用到 Fly-Buck 电路设计中.以及这会对转换器工作产生怎样的影响. 图 2. 典型的双输…
EPS基础知识:应急电源的适用领域及设计要求…
EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业.相比于发展成熟的UPS而言.有相同之处.也有不同之处.不同之处是UPS除了提供不间断供电外.还兼备改善市电品质的功能.而EPS应急电源则主要解决市电故障时…
车载电源管理设计方案…
车载电源管理的要求正变得愈加苛刻.其要求电源能够工作在更宽泛的输入电压范围.更高的电流及更高的温度极值条件下.这些要求将使开关模式电源设计成为主流.因为这种电源设计具有更大的灵活性.更优异的可…
用SPICE和PSPICE仿真开关电源…
由于DC/DC PWM功率转换器的非线性.以及可能有的多种运行模式(CCM模式或DOM模式).使分析十分 困难. 在设计或分析开关电源时.仿真起了重要作用.数字仿真手段可以用来检验设计是否满足性能要求.用 数字仿真…
60V输入单芯片转换器断电时为关键系统供电.无需任何额外元件…
Victor Khasiev ADI公司高级应用工程师LTC3649是一款单芯片降压调节器.能够在3.1 V至60 V的输入电压范围内工作.并可在高达4 A的输出电流下高效产生单个电阻可编程输出电压.仅这些特性就使其成为从VIN – 0.5 V到接…
基于电力电容器保护器的应用技巧和注意事项…
电力电容器保护器是可与切换电容器接触器.无功补偿控制器.熔断器等组成电力电容器控制系统.主要作为电力电容器及补偿补偿电路中出现的过流.短路.涌流.谐波.过压等故障进行保护.电力电容器保护器作为过流保护…
LIC:景气低迷与环境问题…
产品特性:LIC有望在峰值电流辅助和制动回收蓄电等节能领域甚至在CO2削减方面发挥作用兼具迅速放电和能量密度高的特点不会因发热而损坏.比锂离子电池更安全机遇与挑战:环境问题应该会给电容器产品带来更多的机会制…
