- CSA International发布《电暖器》标准第二次更新通知
- 新的标准将于2009年4月24日开始生效
- CSA生产标准中提到的电暖器产品的证书客户都必须符合最新标准的要求
- 获知该通告,但在该修订生效日期前还未符要求,CSA将会删除其相关认证记录
- CSA会提供相关服务,确保企业实现平稳过渡
近日,CSA International发布了CSA标准C22.2 No. 46-M1988《电暖器》修订第二次更新的通知,新的标准将于2009年4月24日开始生效。此更新的参考号码为:N09-007。
该修订的主要内容有:
1. 条款6.4.16是要求在减少气流的状态下,电热管的温度不超过CSA标准C22.2 No. 72《发热器》所允许的最高温度的要求。
2. 在条款6.4.16中测试的发热管,如果测试出来的温度如果超过CSA标准C22.2 No. 72《发热器》所允许的最高温度的要求,条款6.4.17是要求针对这些发热管里的发热丝进行个断裂测试,确保电热管用的金属管的温度是可以接受的。
此次标准更新将主要影响生产用电源线连接、通过风扇吹暖风、并使用电热管作为发热体的电暖器产品的制造商。
新的或者已经是持有CSA证书的客户,如果有生产以上所提及的电暖器产品,都必须符合CSA标准C22.2 No. 46-M1988修订里条款6.4.16和6.4.17关于新的异常温升测试的要求。如果已经是持有CSA证书的客户,在获知该通告,但在该修订生效日期2009年4月24日前还未符合以上条款要求,CSA将会删除其在CSA里的相关认证记录。
同时,为确保企业实现平稳过渡,使受影响的产品符合修改的条款,随着通知的发布,CSA International的服务人员将会与相关企业联系。除了要求客户更新合规性报告之外,CSA International可能还需要对产品进行测试。
在收到CSA International的“授权办理”通知信之后,企业需要在30天之内回复。如果需要安排测试,CSA International会通知企业提供产品样品。报告的更新工作最晚不能迟于2009年4月24日完成。
用电源线连接、通过风扇吹暖风、并使用电热管作为发热体的电暖器在日常生活中较为常见,为诸如住房之内的空间提供临时的暖风。鉴于一些电暖器会产生较高的热量输出,在极端情况下运作时,极有可能会导致火灾风险的提高。这些极端情况包括可能会中断空气流通的物体,或者被不正当的使用。经修正,CSA标准C22.2 No. 46包括了其他异常测试,可以解决这种风险顾虑。
关于CSA International
CSA International是全球领先的产品测试和认证服务机构,可为电器、机械、卫浴、燃气具以及众多其他产品提供测试和认证服务。CSA的标志在美国、加拿大以及全球各地都受到广泛认可和接受,被全球数十亿产品所采用。CSA International是CSA集团的一个分支,其他分支包括:Canadian Standard Association,致力于标准和规范开发的组织以及OnSpeX,提供消费品评估服务。如需更多关于CSA International的更多信息,请访问www.csa-international.org.cn。
