产品特性:
- 新产品包括两款20V 和两款30V n通道器件
- 首次采用TurboFET技术,栅极电荷降低多达 45%
- 超低的导通电阻与栅极电荷乘积
- 可选择以更高的频率工作
- 均无卤素,且 100% 通过 Rg 和 UIS 测试
应用范围:
- 笔记本电脑、稳压器模块
- 服务器及其他系统
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出两款 20V 和两款 30V n通道器件,从而扩展其第三代TrenchFET功率MOSFET系列。这些器件首次采用TurboFET技术,利用新电荷平衡漏结构将栅极电荷降低多达 45%,从而大幅降低切换损耗及提高切换速度。
这次Vishay推出的20V 器件包括SiS426DN 和SiR496DP,其中SiS426DN器件采用尺寸 3mm × 3mm 的 PowerPAK 1212-8 封装,可为此额定电压的设备提供最低的导通电阻与栅极电荷乘积。对于SiS426DN 而言,直流到直流转换器中针对 MOSFET 的此关键优值 (FOM) 在 4.5V 时为 76.6 mΩ-nC,而在 10 V 时为 117.60 mΩ-nC;它在 4.5V 栅极驱动时典型栅极电荷低至 13.2 nC,在 10V 栅极驱动时低至 28 nC。与最接近的同类竞争器件相比,这些规格意味着在 4.5V 及 10V 时栅极电荷分别降低 45% 与 36%,FOM 降低 50%。更低的栅极电荷意味着在所有频率时更有效的切换,尤其是可让设计人员选择以更高的频率工作,从而确保在直流到直流转换器中使用更小的无源元件。
Vishay 的 30V TurboFET 系列包括采用 PowerPAK 1212-8 封装的新型 Si7718DN 和采用 PowerPAK SO-8 封装的 Si7784DP。两款 MOSFET 在 4.5V 和 10V 时典型栅极电荷分别为 13.7 nC 和 30 nC,且在 4.5V 和 10V 时导通电阻与栅极电荷乘积 FOM 分别为 112.34 mΩ-nC 和 180 mΩ-nC。采用 PowerPAK SO-8 封装的 20V SiS426DN 器件 SiR496DP 也可用于大电流应用。日前推出的所有器件均无卤素,且 100% 通过 Rg 和 UIS 测试。
这些器件将在同步降压转换器中用作高端 MOSFET,通过使用负载点 (POL) 功率转换有助于节省笔记本电脑、稳压器模块 (VRM)、服务器及其他系统的功耗。
器件规格表:
型号 SiS426DN SiR496DP Si7718DN Si7784DP 封装 PowerPAK 1212-8 PowerPAK SO-8 PowerPAK 1212-8 PowerPAK SO-8 VDS 20 30 RDS(在 4.5 V 时) RDS(在 10 V 时) 典型 QG(在 4.5 V 时) 13.2 nC 13.7 nC 典型 QG(在 10 V 时) 28 nC 30 nC RDS(on) x QG @ VGS = 4.5 V RDS(on) x QG @ VGS = 10 V
目前,采用 TurboFET 技术的第三代功率 MOSFET 可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 10 至 12 周。
