产品特性:
- FDMA1027是20V P沟道PowerTrench MOSFET
- FDFMA2P853则是20V P沟道PowerTrench MOSFET,带有肖特基二极管
- 采用2mm x 2mm x 0.55mm MLP封装
- 提供卓越的功率消耗和降低传导损耗
- 能够耗散1.4W功率
- 符合RoHS和无铅回流焊的要求
应用范围:
- 便携应用
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出全新超薄的高效率MicroFET产品FDMA1027,满足现今便携应用的尺寸和功率要求。FDMA1027是20V P沟道PowerTrench MOSFET,FDFMA2P853则是20V P沟道PowerTrench MOSFET,带有肖特基二极管,并采用2mm x 2mm x 0.55mm MLP封装。相比低电压设计中常用的3mm x 3mm x 1.1mm MOSFET,新产品的体积减小55%、高度降低50%。这种薄型封装选项可满足下一代便携产品如手机的超薄外形尺寸需求。
FDMA1027和FDFMA2P853专为更高效率而设计,能够解决影响电池寿命的丰富功能的功率挑战。这些器件采用飞兆半导体专有的PowerTrench MOSFET工艺,能降低传导和开关损耗,提供卓越的功率消耗和降低传导损耗。与采用2mm x 2mm SC-70封装类似尺寸的器件比较,FDMA1027和FDFMA2P853提供更低的传导损耗 (降低约60%),并且能够耗散1.4W功率,而SC-70封装器件的功率消耗则为300mW。
飞兆半导体的MicroFET系列提供了具吸引力的优势如紧凑型封装和高性能,能够满足电池充电、负载转换、升压和DC-DC转换的需求。
FDMA1027和FDFMA2P853采用无铅 (Pb-free) 端子,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均满足欧盟有害物质限用指令 (RoHS) 的要求。
