电源 > 电源硬件技术 > 详情
298D系列:Vishay便携应用固体钽芯片电容器系列小封装产品
发布时间:2024-05-21 发布时间:
产品特性:
  • 超薄小型0402K封装
  • 0.68µF-35V至220µF-4V的电容电压
  • 高容量效率
  • 面朝下的特殊L型接头,可更好地与焊盘接触
产品应用
  • MP3播放器、手机、数码相机
  • 其他便携设备的音频滤波和信号处理
Vishay宣布扩展其 298D系列 MicroTan 固体钽芯片电容器,推出0402 封装尺寸的298DMicroTan电容器。此产品充分利用已获专利的MAP(多阵列封装)装配技术以扩展产品系列,现已可在面积为1.0mm×0.5mm、最大厚度为0.60mm的超薄小型0402 K封装中提供4.7µF-4V至10µF-4V的电容电压。与之前推出的0603 M封装和0805P封装为同一系列,该系列产品均可提供0.68µF-35V至220µF-4V的电容电压。
这些电容器件的推出是容量效率方面的突破。例如,目前设计人员通常需要使用两个 4.7µF-4V 电容器以用于对MP3播放器进行滤波及最大程度地减少谐波失真。Vishay推出了采用单个0402封装的10µF-4V器件的方案,由此确保这些设计人员减少其电容器部件数量,同时保持超卓的音频性能。此外,由于压电噪声,使用MLCC是无法实现上述效果的。
298D钽电容器除MP3播放器外,也非常适用于手机、数码相机及其他便携式设备的音频滤波和信号处理。由于业界要求最佳的额定值以使印刷电路板空间更小,产品厚度更薄,这样可实现更时尚的终端产品。
这些器件的矩形模塑封装是高量产PCB装配的理想选择,与面朝下的传统接头相比,面朝下的特殊L型接头可更好地与焊盘接触。
目前,扩展的 298D系列MicroTan固体钽芯片电容器可提供样品,并将在2008年9月实现量产,大宗订单的供货周期为8至10周。
三种电源转换器电路设计图
