双通道电流DIMPWM信号控制电源驱动ICSM2202P成熟应用方案
两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P 是一款高精度两通道恒流输出大功率LED 恒
流驱动控制芯片,适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入的线性恒流驱动方
案。
SM2202P 外接 CS 电阻可对输出功率进行调节。DIM 端口外接 PWM
信号来调节系统输出电流大小。
主要应用于 LED 照明、建筑亮化工程、LED 景观照明等领域,系统结构简单,外围元
件少,方案成本低。
两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P特点
我司的恒流控制技术
内置过温补偿
输入 AC 电压:120V / 220V
支持 PWM 调光功能
支持可控硅调光应用电路
有电解应用实现无频闪
无电解应用实现高 PF
线路简单、成本低廉
封装形式:SOP8
两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P应用领域
LED 信号灯和装饰灯
LED 工矿灯、路灯照明应用
建筑亮化工程
LED 恒流驱动
两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P:
注:表贴产品焊接峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依据 J-STD-020 标准、参
考工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。
SM2202P 是一款高精度两通道恒流输出大功率 LED 恒流驱动控制芯片,适用于
输入的线性恒流驱动方案。调节外接 CS 电阻可对输出功率进行调节,片间恒流精度
误差小于±3%。DIM 端口外接
PWM 信号来调节输出电流大小。芯片的恒流驱动模块可使输出电流保持高精度且不受环
境温度影响。
主要应用于 LED 工矿灯、LED 路灯、建筑亮化工程、LED 景观照明等领域。外围元件
少,方案成本低。
两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P调光说明
当 DIM 脚接 PWM 信号时,控制逻辑信号随 PWM 信号翻转,开和关输出部分,实现芯
片 PWM 调光功能。
PWM 端口悬空时芯片默认上拉高电平。
两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P方案系统,在 IC 达到启动电压后开始工作,
两通道的 MOS 管都开启,且 CS1、CS2 的基准电压都为
0.2V,输出总的电流=通道 1 电流+通道 2 电流,且两个通道都可单独工作,具体的计
算方式如下表。
两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P建议优化方案:
1、LED 灯串电压建议控制在 210V 到 230V 之间,系统工作化;
2、通过改变R2 电阻值,调整输出工作电流值;
3、R3 为系统过器件,根据实际需求增加;
