AnalogDevices电源产品副总裁ChrisMann说:“高效冷却是影响全球数据中心的一个关键问题。对于较高吞吐量、基于云计算服务不断增长的需求给目前的数据中心基础设施造成了压力,需要采用一种新的散热方法。LTM4700有效地解决了这个问题,使得数据中心运营商能够提高其服务器的密度和性能。”
通过采用创新的散热封装技术,LTM4700工作时的温度为73°C,而竞争对手提供的模块化解决方案之运行温度则通常为90°C。在高达70°C的环境温度和具有200LFM气流的情况下,LTM4700可在12VIN至0.8VOUT的转换中提供100A的满载电流。在12VIN至0.8VOUT转换操作时的峰值转换效率为90%。另外,μModule架构还使系统设计人员能组合最多8个器件,可提供高达800A的负载电流,以满足数据中心处理器的较高功率需求,包括FPGA、ASIC、GPU和微控制器。
LTM4700在4.5V至16V的输入范围内工作,其输出电压在0.5V至1.8V的范围内进行数字控制。集成式A/D转换器、D/A转换器和EEPROM使得用户能够采用一个I2CPMBus接口对电源参数进行数字监视、记录和控制。开关频率同步至一个频率范围为200kHz至1MHz的外部时钟,以满足那些对噪声敏感的应用。LTM4700还拥有针对过压和欠压、过流和过温等故障情况的自保护和负载保护功能。
专为应对工业电源挑战而设计的μModule稳压器
AnalogDevices的μModule稳压器解决了与电源设计行业专业知识局限、PCB面积缩减、热设计限制和产品上市时间压力增大有关的行业挑战。ADI的μModule稳压器是完整的组件级封装电源管理解决方案,其在紧凑的表面贴装型BGA或LGA封装中内置了集成式DC/DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容器、补偿组件和电感器。μModule电源产品支持降压、降压-升压、电池充电器、隔离式转换器和LED驱动器等功能。
特性概要:LTM4700
具有数字接口的双路50A或单路100A数字可调输出以用于控制、补偿和监视
宽输入电压范围:4.5V至16V
输出电压范围:0.5V至1.8V
从12VIN转换至1VOUT/100A时具有约90%满载效率
在整个温度范围内具有±0.5%的最大DC输出误差
价格与供货
AnalogDevices公司简介
AnalogDevices,Inc.是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最棘手的工程设计难题。我们使客户能够利用无与伦比的技术进行检测、测量、供电、连接和解读,智能地在现实和数字领域之间架起桥梁,从而了解我们周围的世界。
