气体放电灯是利用电流通过气体产生发光现象制成的灯。气体放电灯消耗的能量仅为白炽灯1/2-1/3。气体放电灯的光谱是不连续的,光谱与气体的种类及放电条件有关。改变气体的成分、压力、阴极材料和放电电流大小,可得到主要在某一光谱范围的辐射。低压汞灯、氢灯、钠灯、镉灯、氦灯是光谱仪器中常用的光源,统称为光谱灯。
例如低压汞灯的辐射波长为254nm,钠灯的辐射波长为589nm,它们经常用作光电检测仪器的单色光源。如果光谱灯涂以荧光剂,由于光线与涂层材料的作用,荧光剂可以将气体放电谱线转化为更长的波长,目前荧光剂的选择范围很广,通过对荧光剂的选择可以使气体放电发出某一范围的波长,如,照明日光灯。
大多数气体放电灯是利用弧光放电特性制成的,具有电压随电流增加而下降的负阻特性,为了使放电稳定,必须在电源与放电灯之间设置镇流装置,用来限制灯的工作电流,确保灯稳定地工作。这个镇流装置我们通常称为镇流器。镇流器是一个使气体放电灯稳定放电的器件。
镇流器的种类很多,从原理上来说可以由电阻、电容、电感和漏磁变压器等独立组成,也可以由这些器件组合或由其他电子元件组成。
1、电阻镇流
电阻镇流是依赖电阻上的电压正比于电流的关系来调节灯电流的,在直流供电的气体放电光源电路中应用电阻镇流器,电路简单、安装容易。当兼顾电路效率和灯的工作稳定性时,有VLAMP=0.6Vn时,η=60%,可以看出镇流电阻的功耗很大,电路的工作效率很低。
电阻镇流在交流供电中有少量应用,如自镇流高压汞灯利用钨丝作镇流器件,许多高频基准镇流器也是用电阻制成。在交流电路中使用电阻镇流器会影响灯电流的波形,灯的发光效率也会下降,电路稳定性变差,但电路的功率因数相对较高。
2、电容镇流
电容器在低频交流电路中工作时,灯电压波形近似为方波。由于电容器不能限制瞬时电流,所以会产生一个峰值很高的灯电流,这使灯电流波形严重失真,对灯的电极产生十分有害的影响,造成灯管寿命缩短,并使灯管发光闪动,因此电容镇流方式在低频交流电路中很少应用。
3、电感镇流
电感镇流是利用电感器的自感原理工作的,即它通过电感上的电压正比于电流的时间变化率来调节灯电流。由于灯电流滞后电源电压一定位相(所以也称为滞后型镇流器),电路的功率因数较低,一般在0.5左右。电感镇流对供电电压的变化较敏感,镇流效果不太稳定。电感镇流具有电路简单、比电阻镇流损耗低、能改善灯电流波形和工作稳定等优点,在各类气体放电灯中得到广泛应用。
在高压气体放电灯中,为了获得较高的点火电压,可以用漏磁变压器作为电感型镇流器应用。漏磁变压器属于滞后型镇流器,虽然体大笨重,噪声也大,但它能获得比电源电压更高的开路电压,用于灯管电压高于电源电压的气体放电灯(例如霓虹灯、冷阴极灯、紫外线灯等)时,能明显改善启动性能。
4、电感、电容(LC)镇流
LC镇流器有两种形式,一种是由电感和电容串联组成的镇流器,通常设计成容抗比感抗大,使电路总体上呈容性。当容抗为感抗的2.76倍时,电路的恒流特性最稳定。这种镇流电路的灯电流超前电源电压一定的相位,属于超前型镇流器。
LC超前型镇流器功耗较小,有较好的稳流特性,灯启动时的短路特性也好,与滞后型的电感镇流器配合应用,可较好地改善电路的功率因数。但因为灯电流过零时,电源电压的峰值与灯电压的方向正好相反,重复电离的电压较低,致使重复着火能力较差。
5、电子镇流
电子镇流器是由电子元件组合而成的新型镇流器,它实质上是一个电源变换器,将工频交流转换为20~100kHz的交流电压,用以启动并点亮荧光灯。采用高频交流电子镇流器可以提高灯管的发光效率,避免工频噪声,减小镇流器的体积和重量,提高功率因数,并易于实现智能控制。原则上适用于各类气体放电灯,但对荧光灯特别是紧凑型荧光灯的应用发展更为迅速。
