将本开关安装于墙壁上或主机箱内,避免直接雨淋、日晒;
将保护器接线端子一端朝下安装,避免雨水滴入接线端子内;
分清市电AC220V的零线和火线,并且接入到保护器的电源输入端;
保护器的电源输出连接到负载设备的电源输入端;
如果合上电源10秒后。红色指示灯亮,表明线路有相应故障,关断开关10秒后,再合上,如果仍不能合闸送电,表明线路中漏电电流超过规定值,或线路存在过流短路现象,应关断所有负载,马上查明原因,排除故障,方可送电;
本保护器可代替现有漏电开关及断路器,安装时,应卸掉已安装的漏电保护开关;
按产品面板标识接入单相220V电源,用电设备供电线路及接地线,特别注意输入与输出端不能接反;
本开关输出到用电设备的线路必须是专线专用,不论是火线还是零线,都不能与其它供电线路相连接,避免与其它开关交叉供电。
1、将本开关安装于墙壁上或主机箱内,避免直接雨淋、日晒;
2、应当定期进行漏电保护功能的自检,在闭合通电状态下按试验按钮一次,以检查设备运行是否正常;
3、出现连续三次自动重合闸不成功后,应检查用电设备及线路,排除故障后再进行合闸供电;
4、自动重合闸漏电保护开关在运输、保管和使用中,均不得受雨雪侵袭,应尽量避免日晒,严禁湿手操作;
5、对同时接触被保护电路两线所引起的人身触电险,不能进行保护;
6、进行动作特性试验时,应使用经国家有关部门检验合格的专用测试仪器,严禁对火线对地线短路的方法来试验装置,以免造成人身触电危险。
1、因私自拆开产品而引起质量问题,责任自负;
2、在工作通电状态下,手请勿触及保护器非绝缘体裸露部分,严禁湿手操作;
3、请不要随意对保护器的特性进行调节,由此引起的产品质量问题厂方不予负责;
4、接线必须可靠,防止因接线端出现异常发热引起保护器误跳动作或造成接线端烧损;
5、将本保护器安装于墙壁上或机箱内,避免直接雨淋、日晒;
6、在出现连续三次自动重合闸不成功后,应检查用电设备及线路,排除故障后再进行合闸供电;
7、定期进行漏电保护功能自检,在闭合通电状态下按试验钮一次以检查设备运行是否正常;
8、进行动作特性实验时,应使用经国家有关部门检验合格的专用测试仪器,严禁火线对地线短路的方法来实验装置,以免造成人身触电危险。
