基于ChiP封装的全新6123 DC-DC转换器提供高达98%的效率和2,870 W/in3的功率密度
Vicor公司(NASDAQ:VICR)今天宣布,推出其母线转换器模块(BCM®)系列的隔离式、固定转换率DC-DC转换器的扩展产品系列。新的转换器结合了Vicor的正弦振幅DC-DC转换技术与Vicor的独创的热适应转换器级封装(ChiP)技术,具有五倍以上的输出功率能力,25%以下的热耗和超过目前同类最佳产品四倍的功率密度。
这些新的转换器适用于额定48伏电源系统,工作输入电压范围为36至60伏,并提供两个转换因数:一个K=1/4单元,其输出电压是其输入电压的四分之一,可提供高达1,950瓦的功率,另一个K=1/6单元,其输出电压是其输入电压的六分之一,可提供高达1,500瓦的功率。这些单元采用6123(61×23mm)ChiP通孔封装,具有典型98%的运行效率和高达2,870 W/in3的市场领先功率密度。配置选项包括模拟或PMBus控制接口和商用或军用工作温度范围。
与其他解决方案相比,这些新的BCM需要更少的电路板面积及更少的散热管理和输出滤波器元件,当结合下游稳压器使用时,有助于客户配置低成本48伏电源系统——例如,用于电信和数据通信数据中心及以太网供电(PoE)应用——具有前所未有的密度和效率。
功率元件设计方法
Vicor的功率元件设计方法有助于电源系统设计人员获得所有模块化功率元件设计的优势——可预见的元件和系统功能及可靠性、快速设计周期,以及方便的系统配置、可重新配置性和扩展性——同时实现媲美最佳替代方案的系统运行效率、功率密度和经济性。利用Vicor的在线工具,电源系统设计人员可选择Vicor广泛的、久经验证的产品优化组合功率元件来构建、优化和仿真其完整的电源系统,从输入源直到其负载点。这种电源系统设计的创新方法提供了快速上市时间和最先进的性能,同时最大限度地减少了可能的最后一分钟突发事件和延迟,如传统或自定义设计方法经常发生的问题。
