金升阳公司的R6110A是RTD热电阻隔离栅,即输入与输出之间电气绝缘的信号变送器, 该产品采用四线制输入,传输线阻影响小,宽供电范围18~32Vd.c.;产品接口部分采用2*4位插拔式接线端子,方便使用;外壳采用阻燃材料UL94-V0,结构兼容性及安全性高,防护等级IP20(IEC60529 / EN60529),标准DIN 35mm导轨安装形式。接收来自现场的PT100温度信号,通过隔离变送器隔离,以标准信号(4-20mA)形式输出到控制室或DCS,实现电源、输入和输出相互隔离。
本产品具有0.1%F.S.的高精度等级、0.1%F.S.的高线性度及0.0035%F.S. /℃的极低温漂;适用于工业级环境温度(-25℃~+71℃),产品性能可靠(MTBF)>50万小时。各种性能指标在业内均处于领先水平,应用于现场仪表温度的测量调理,通过隔离并转换成工业计算机、DCS、PLC等能接受的标准信号或用户指定的特殊信号,在工业测量系统、医疗电子设备、电力设备等方面被广泛应用。
