凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出反激式控制器 LT3751,该器件可将大型电容器迅速充电至高达 1000V。LT3751 驱动一个外部 N 沟道 MOSFET,可在不到 1 秒钟的时间内将一个 1000uF 电容器充电至 500V,从而使该器件非常适合于诸如专业照相闪光灯系统、RF 保安、库存控制系统和专门的高压电源等应用。LT3751 无需光耦合器就可配置用于主端输出电压检测。就更低噪声和更严格调节的应用而言,输出电压端的一个电阻分压器网络可用来调节输出,从而使该器件非常适合于满足高压电源需求。
边沿模式控制最大限度降低了转换损耗,提供高达 88% 的效率。5V 至 24V 的VCC 输入电压范围使该器件能够用各种电源工作,而 VTRANS 电源电压范围取决于外部组件选择和 LT3751 的内部并联稳压器。一个 106mV 的低差分电流检测门限准确地限制峰值开关电流。其它特点包括一个强大的片上可选 5.6V 或 10.5V 2A N 沟道 MOSFET 栅极驱动器、一个 CHARGE 引脚以为用户提供启动一个新充电周期和遥控停机的控制功能、以及针对 VTRANS 和 VCC 输入电压的欠压和过压闭锁功能。DONE 引脚在电容器已达到其编程电压并已停止充电时发出指示。
LT3751 采用耐热增强型 4mm x 5mm QFN-20 封装,提供在 -40°C 至 125°C 的扩展和工业温度范围内工作的版本。
照片说明:快速高压电容器充电器
性能概要:LT3751
• 为任何大小的电容器充电
• 5V 至 24V 的 VCC 范围
• 能提供高输入电源电压
• 可非常容易调节的输出电压
• 可配置用于主端电压检测
• 在电压调节模式时的低噪声输出
• 可选 5.6V 或 10.5V 的内部栅极驱动器
• 集成 2A 栅极驱动器与轨至轨工作
• 电流模式控制
• 可编程输入过压/欠压闭锁
