“电源回路”是硬件中不可缺少的环节,是主板里必要的组成部分。任天堂此次招聘电源回路设计师,很有可能是在为传闻中的新款NS主机做硬件上的准备。但这只是一点猜测,任天堂也有可能只是对现有主机的硬件进行技术上的更新,大家不妨期待官方消息的公布,没准是真的呢。
什么是电源回路
电源回路指的是电源内部回路和外部负载回路的两种电路系统,电源的负载电路可视其为电源回路中的等效电阻,也可以认为是交直流供电电源内外部电路回路中的附加系统。
电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将电压变换至CPU所能接受的内核电压值,使CPU正常工作,以及对主机电源输送过来的电流进行整形和过滤,滤除各种杂波和干扰信号以保证主机的稳定工作。电源回路的主要部分一般都位于主板CPU插槽附近。
电源回路的分类
1、线性电源供电方式
这是很多年前的主板供电方式,通过改变晶体管的导通程度来实现,晶体管相当于一个可变电阻,串接在供电回路中。由于可变电阻与负载流过相同的电流,因此要消耗掉大量的能量并导致升温,电压转换效率低。尤其是在需要大电流的供电电路中线性电源无法使用。目前这种供电方式早已经被淘汰掉了。
线性电源供电方式
2、开关电源供电方式
这是目前广泛采用的供电方式,PWM控制器IC芯片提供脉宽调制,并发出脉冲信号,使得场效应管MOSFET1与MOSFET2轮流导通。扼流圈L0与L1是作为储能电感使用并与相接的电容组成LC滤波电路。
其工作原理是这样的:当负载两端的电压VCORE(如CPU需要的电压)要降低时,通过MOSFET场效应管的开关作用,外部电源对电感进行充电并达到所需的额定电压。当负载两端的电压升高时,通过MOSFET场效应管的开关作用,外部电源供电断开,电感释放出刚才充入的能量,这时的电感就变成了电源继续对负载供电。随着电感上存储能量的消耗,负载两端的电压开始逐渐降低,外部电源通过MOSFET场效应管的开关作用又要充电。依此类推在不断地充电和放电的过程中就形成了一种稳定的电压,永远使负载两端的电压不会升高也不会降低,这就是开关电源的最大优势。还有就是由于MOSFET场效应管工作在开关状态,导通时的内阻和截止时的漏电流都较小,所以自身耗电量很小,避免了线性电源串接在电路中的电阻部分消耗大量能量的问题。这也就是所谓的“单相电源回路”的工作原理。
