TDK近日推出新的交流滤波电容器,将该产品系列从原来的爱普科斯B32754*扩展至B32758*。
目前,该系列产品已覆盖250 V AC至400 V AC的电压范围,电容范围为1µF至70µF。新电容器元件符合IEC 61071:2007标准,且极其坚固耐用,即使在高湿度环境下仍能可靠工作。并且元件特性已在符合IEC 60384 14:2013/AMD1:2016 3级A类测试标准的条件下通过THB试验验证,即可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时(56天)。
新电容器采用专门设计,最高环境工作电压达105°C,并配备环氧树脂填充的外壳,阻燃等级达UL 94 V-0。其引脚间距分别为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,具体视电容和额定电压而定。
凭借坚固耐用的特性,该电容器特别适合要求严苛的工业电子应用,包括电源的输出滤波、驱动器和可再生能源所使用的变频器、或不间断电源 (UPS) 系统等。
主要应用
●电源
●驱动器和可再生能源所使用的变频器
●不间断电源 (UPS) 系统
主要特点和效益
●更大工作电压范围:高达400 V AC
●宽电容范围:1 µF至70 µF
●通过THB试验,可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时
衍生阅读:TDK爱普科斯用于光伏逆变器的薄膜电容器
光伏行业背景
我国光伏行业在装机容量规模实现全球领跑的同时,而随着2020年平价上网目标时间的逼近,在成本与技术的竞演下,光伏企业的优胜劣汰再次加速,技术创新成为光伏企业生存的关键所在。
逆变器作为光伏发电的重要组成部分,主要的作用是将光伏组件发出的直流电转变成交流电。光伏行业的迅猛发展,为光伏逆变器的元器件供应商带来了很大的机遇。TDK集团爱普科斯公司的一些列产品广泛应用于光伏逆变器中,例如薄膜电容电器、阻燃压敏电阻、铝电解电容器和传感器。
逆变器设计人员面临的挑战
光伏系统由多个组件构成,包括电池、机械和电气连接件或安装配件。它们可调节或改变输出电 气参数。光伏系统产生的电能可直接存储、使用或馈送到中心发 电厂相连的大型电力网络中。 太阳能逆变器用于将直流电流转换为交流电流。随着市场需求的不断提升,逆变器设计人员面临以下各方面的挑战:
●更高的功率,更大的效率
●由开关故障、闪电、接地故障、 安全规定等原因导致的过电压和过流保护
●长期的稳定性和可靠性选用取得UL/VDE等安规认证的 材料和组件
爱普科斯薄膜电容器如何满足电子设计人员对性能的要求?
TDK爱普科斯根据不同的应用需求,提供不同的薄膜电容以满足不同电路的要求。因此,薄膜电容能满足电子设计人员对性能的要求:
●与其它类型电容器相比,额定电压更高
●可用交流的应用(反向电流)
●具有的自愈特性,电压过载能力强
●较低的等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL)
●适用于大功率的应用(有效电流 IRMS vs.频率)
●电气参数不受时间和温度变化影响
电路图原理:
适用于光伏逆变器的爱普科斯薄膜电容器的型号:
●B3277* DC link 母线
●B3265* IGBT吸收电容
●B3275* AC 输出滤波电容
●B3294A/B4* EMI 滤波安规电容
直流支撑电容的性能特点:
●容值密度大,体积小
●4引线结构满足更大电流和机械强度的要求
●电压范围从400Vdc~1300Vdc(更高电压可根据要求定制), 满足不同系统电压的要求
吸收电容的性能特点:
●高耐电流冲击能力
●可提供扁平式端子,和IGBT母排配套
AC滤波电容的性能特点:
●AC耐压范围从250Vac~400Vac
●高纹波电流
●满足60C/95%RH/Vr/1000H 湿热测试要求
EMI 安规电容的性能特点:
●350Vac 额定耐压
●满足85C/85%RH/330Vac/1000H 湿热测试要求
