开关电源具有效率高等优点,在电子设备中被广泛采用。有些开关电源虽然采用了静电屏蔽来抑制共模干扰,但由于开关电源内部元件布置得比较紧密,电源和输出线路导线之间距离较近,接地线又较长,因此防外来干扰的能力较差,高频时尤为明显。通常在电源入口处增设电源滤波器来防止电源干扰的侵入。滤波器的接地点应以最短距离可靠接地。所有电源线必须经过滤波器才能进入设备内部,即在机箱电源线入口处安装滤波器。
微机保护和监控装置要求有相互独立的多个电源供电。每块插件板上最好能采用独立功能块电源,以进一步控制相互干扰。
隔离措施。防止干扰危及保护装置的隔离对策,主要包括以下几个方面:交流电压、电流、功率等交流信号可经变送器转换为直流量送入微机,以防止交流信号的干扰。交流量均经小型中间电压互感器和电流互感器隔离,使交流“地”与直流“地”隔离,增加系统的抗干扰能力。所有模拟量都经光电隔离单元隔离后再送入主机,从而使微机内外系统的电源接地线在电气上完全隔离,提高系统的抗干扰能力。
变电站运行中所有开关量的输入和输出(包括跳闸出口、需监视的信号等)触点和数字量输出(如打印机接口)等,都应采用光电隔离。
屏蔽。机壳用铁质材料做成,以实现对电场和磁场的屏蔽,必要时应采用双层屏蔽措施,在电场很强的场合,还可以考虑在铁壳内加装铜网衬里。
通道干扰处理。为控制通道之间的干扰,减少来自电流互感器二次回路中产生的磁场耦合干扰和来自电压互感器二次线上的电场干扰,在变送器屏安装时绝对不允许把它们与变送器输出的弱电信号线捆绑在一起,两者必须单独走线,而且尽量远离,避免平行。每个变送器插件输出的直流电压信号都有一根线与微机电源的共同接地,为避免信号地线形成回路造成磁场干扰,必须采用一点接地方式。
合理分配和布置插件。接地、屏蔽和隔离措施并不能完全阻断干扰信号的窜入,为防止剩余浪涌引起的恶果,可以合理地将保护和控制电路分成若干个插件,将最怕干扰的部分集中在一个和几个插件上,放置在内层屏蔽箱内,并使之尽量远离干扰源和与干扰源有联系的部分。
