【导读】某医疗电子产品膀胱测试仪在进行辐射骚扰度(RE)测试时,辐射超标。该产品由显示及数据处理模块与探头组成,结构主体为非金属架构;功能配置如下图所示:
一、问题描述
二、问题分析
该样机主要工作原理为通过探头采集人体膀胱数据(模拟数据),然后经过数据处理(AD转换)后在显示模块上显示出来。
由于各电路模块基本上都是外购模块,因此很难在电路单板上进行改版;
三、产品问题定位
1、探头电缆处套磁环或将探头直接去除,单测显示及数据处理模块,样机某些频点有较大改善;说明样机内部噪声可能通过探头接口向外辐射;
2、将主控板至显示器的屏线拔除,样机超标频点有改善;说明显示屏端口滤波不佳,需进一步处理;
3、通过5V的直流电源给主控单板供电,单独裸测主控板,辐射依然超标;说明主控单板设计不合理,噪声直接从单板向外辐射;
四、整改措施
1.将探头电缆屏蔽,屏蔽层与金属连接器360°电气环接;探头接口信号线增加600Ω磁珠和680pF电容组成的LC滤波;如下图所示:
2.屏线屏蔽,且加套扁平磁环;如下图所示:
3.显示及控制模块的塑料外壳内部喷涂导电漆,且通过泡棉或导电衬垫使上下盖紧密接合,使之保持良好的导电性能;
五、整改结果
经过以上措施整改后,辐射骚扰度可通过CLASS B限值;测试结果如下:水平方向:
推荐阅读:
PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定
EMC设计中比环路面积更重要的是什么?
功率MOSFET选型的几点经验
复合放大器:高精度的高输出驱动能力
一文读懂:寄生电容
