【导读】要实现设备的稳定运行,需要我们在安装设备成柜时就要遵守一些规范,否则就会引发一些问题。现在就几点常见电磁兼容的注意事项,和大家聊一聊,希望对您有所帮助。
数控设备安装、使用时,我们经常会被要求做好EMC措施。那么,什么是EMC呢?EMC表示电磁兼容性,当干扰放射性(发射电平)和抗干扰性(免疫性)相互影响时,要规定电磁兼容性,即设备本身需要满足EMC的标准要求,既不影响其它设备也不受其它设备影响。以下分析数控设备电磁兼容常见注意事项:
1. 做好等电位连接
这一条比较重要,具体要求是每个部件都要可靠的接到PE排,而且PE线径一定要符合标准,不能太细。在数控设备使用时还有一种常见的情况,当两个24V直流电源一起使用时,需要将两个电源的0V联通起来,以保证输出电压等电位。
如下图所示,如果两个设备的零电位没有很好的连接,即使设备A输出的电压信号是稳定的,当设备B的输入端接收到时也会变为不稳定的。
互相通信的设备也是一样的,如果各自的零电位不一致,会导致信号幅值超差,不能正常通讯,具体表现为偶发通讯中断和通讯端口损坏等故障,下图为常见的电柜内等电位接地示意图。
2. 动力电缆和信号电缆分开布置
两根平行放置在一起的导线可以等效为一个电容,如果导线传输交流电时就会等效于接了电阻,交流电频率越高,等效电阻就越小。就会有感应电流产生,因为通常通讯等信号电缆传输的都是比较弱的电信号,感应电流就容易导致传输信号不稳定和模块的通讯端口损坏。
为了消除感应电流的影响,动力电缆和信号电缆尽量分开布置,如果有线路交叉时,垂直布置,再有尽量使用屏蔽电缆,屏蔽层接到地排或者模块的金属部分,干扰电流就会从地排释放掉。
3. 零线和地线的连接
我们常用的供电网络是3相5线制的,有零线和地线,零线是从变压器的中心点接地后引过来的,零线通常是在车间或者设备侧接地的。虽然都是接地的,但是因为3相负载会不平衡,和接地点有接地电阻,所以零线有时会带电,不能把零线当地线用。
关于具体的细则,大家可以查阅相关设备的电磁兼容手册,您可扫描如下二维码或点击阅读原文下载西门子运动控制EMC安装指南手册。
