电磁转矩是指电动机的转矩。也就是电磁所产生的转矩。
电磁力矩是电流产生的磁场对带电导体(包括线圈类。直导线类)所产生的应力效应。比喻吸力和斥力。配电部分当然有机会发生电磁力矩损坏设备的。比喻母线短路所产生的电磁力足可以扭曲母线和震碎瓷并
电磁转矩应该分两部分来看待,一是电磁力,二是转矩。首先电磁力是由于磁场中有电流流过而产生的;而转矩指的是一个力相对于旋转点所产生的转动力矩。因此,电磁转矩就是指由电磁力所产生的转动力矩,就是电磁转矩。这是电动机的动力来源。电动机内部就是靠相应的电与磁之间作用而使得电机旋转
电磁转矩是电动机旋转磁场各极磁通与转子电流相互作用而在转子上形成的旋转力矩。是电动机将电能转换成机械能最重要的物理量之一,至今仍是阻尼分析与控制的理论基础。
当电枢绕组中有电枢电流流过时,通电的电枢绕组在磁场中将受到电磁力,该力与电机电枢铁心半径之积称为电磁转矩。
电磁转矩是电机的一个重要指标,电磁转矩的准确计算也会影响一台电机的性能。最常用的两种方法就是麦克斯韦应力张量法和磁通法。这两种方法都基于有限元计算,有限元分析软件功能比较强大,可以通过节点磁位很容易计算电磁转矩。
直流发电机和直流电动机的电磁转矩在性质上的介绍:
1、电动机和发电机的电磁转矩都是由电枢电流在磁场中受到电磁力产生的;
2、电动机的电磁转矩方向与转动方向相同,它是驱动力矩,电动机通过它将电能转换为机械能;
3、发电机的电磁转矩方向与转动方向相反,它是制动力矩,发电机通过它将机械能转换为电能。
同步发电机电磁转矩与磁场的强度和绕组里的电流大小有关。磁场越强,电磁转矩越大;电流越大,电磁转矩也越大。
