去年,公司扩容了EMC存储,同时根据需要在通过专线连接的两个厂区部署了EMC RecoverPoint产品来实现两地存储内部分数据的同步。
EMC RecoverPoint产品根据我的理解就是一个数据同步的产品,在2个机房内如果都部署有EMC存储和Vmware虚拟化系统,那么通过RecoverPoint来同步虚拟化底层的数据还是蛮不错的。
需要注意的是,RecoverPoint要求两地Rpa的节点( RecoverPoint设备)必须通过光纤交换机与存储设备相连,在Vcenter中部署存储Lun的时候,必须在源端和目的端都要有一个相互对应且大小必须一样的lun,这样才能实现2个不同地点之间存储lun的同步。
在部署源端Lun的时候,这个Lun是个可用Lun,能在Vc内显示出来,而目的源端的Lun是一个不可用的Lun,在Vc中是不显示出来的,但是这个Lun通过RecoverPoint定时同步源端Lun上的数据,一旦源端Lun上数据遭到破坏的话通过RecoverPoint的同步恢复功能,目的端与源端上的Lun就会进行角色转换,把数据同步过去,甚至不同步数据,把原来目的端上的LUN直接设为可用,直接挂到VC上就可进行使用,而此时原来源端上的Lun就会变成不可用。这样通过EMC RecoverPoint就实现了2台不同的存储进行数据同步及恢复的功能。
下图就是RPA节点的一些信息:
下图就是一个机房内的RPA节点,其实就是2台1U的机架式服务器,内装了基于Linux底层的RecoverPint系统,每个节点必须配2台做HA。
总结:对于EMC RecoverPoint产品,如果企业不差钱,个人认为如果企业在不同的机房部署了EMC存储跑虚拟化且有2地存储同步数据的需要的话,还是不错的选择,同时,两地机房最好是裸纤连接,这样同步的效果是最好的,因为在实际运行中发现,如果数据量大的话,专线跑同步还是要很长时间。
综上所述,是这次部署EMC RecoverPoint产品的一点个人理解和心得,如有不对之处,敬请各位指教,欢迎各位与我交流,谢谢!
