2 电源屏
西安地铁1号线信号电源系统采用了鼎汉技术股份有限公司的PZG系列智能信号电源屏。该设备采用模块化结构设计,是具有集PFC、热插拔等先进技术于一体的智能高频开关电源,具有综合化、模块化、智能化、网络化的特点。
2.1 输入切换单元
智能信号电源屏配置智能输入切换单元,采用可靠的智能切换控制,实现对两路引入交流供电进行切换控制。输入切换单元工作原理如图2所示。
1)QF1、QF2为I、Ⅱ路外电网输入开关;
2)KM1、KM2为交流接触器。KM1、KM2具有电气和机械互锁特性;
3)K1、K2为切换系统直供选择开关。K1作用是对直供I和Ⅱ路外电网进行选择,K2作用是决定是否直供。
外电网输入开关OF1和QF2分别与交流接触器KM1和KM2对应相连,切换单元通过控制两个交流接触器(KM1、KM2)以实现主回路切换。
在供电正常情况下,K2处于自动切换状态。当自动切换失效时可操作K2,使其处于直供状态。切换单元处于自动切换状态时,可以选择I路优先、Ⅱ路优先或无优先。
在I路优先的情况下,KM1吸合,KM2断开。当第一路输入超限时,KM1断开,KM2吸合,由第二路输入向系统供电。同样在第一路输入恢复正常时,KM2断开、KM1吸合,仍然由第一路输入向系统供电。
Ⅱ路优先的情况与I路优先情况相反,KM2吸合,KM1断开。当第二路输入超限时,KM2断开,KM1吸合,由第一路输入向系统供电。同样在第二路输入恢复正常时,KM1断开,KM2吸合,仍然由第二路输入向系统供电。
在无优先的情况下,先上电的一路作为主用电源,后上电的作为备用电源,两路没有优先级。
自动切换系统可以对外电网输入设定门限值,包括电网过压、欠压、缺相、错相、停电。外电网处于任何一种状态时,都会被限制接入电源系统。
2.2 智能电源模块
电源系统的各个组成部分均采用模块化设计结构,多种电源模块可灵活配置,模块智能自诊断功能可实现系统的免维修,少维护。
智能电源模块采用无损伤热插拔技术,其输出和输入都有软起动和电流限制装置,带电插拔不会引起系统输出电压的扰动。模块本身具有独立的内嵌式CPU监控板,可自我监控模块的工作状态,从而成为一个真正的智能电源模块。模块工作的所有信息均可通过RS485接口传输到监控模块,方便后台实时监控各模块状态。
智能电源模块分为直流模块、交流模块:
直流模块采用高频开关电源功率因数自动调整技术(PFC技术),输出采用自主均流“N+1”冗余配置的高频开关电源模块,保证了系统切换时直流电源不间断输出。直流DC24V电源为计算机联锁系统、光连接模块、继电器等设备提供供电,直流DC60V电源为ATP系统等设备供电。
交流模块输出采用“1+1”电子互锁主备配置,提高了系统可靠性、灵活性。交流AC220V电源经过在线UPS稳压后,再经过隔离变压器,对输出进行隔离,为轨道电路等设备提供供电。交流AC380V不经过在线式UPS,经过隔离变压器单独输出,为转辙机AC380V等设备提供供电。[page]
2.3 安全防护
2.3.1 漏电检测
漏电保护装置检测电路对各路电源输出进行检测。可以检测交流电源相线到地和零线到地的漏电流,或检测直流电源正极到地及负极到地的漏电流。当检测到漏电流大于设定值时报警,保护电路动作。
2.3.2 电源隔离
电源屏对室外设备、继电电路供电回路输出端采取隔离措施。交流供电采用变压器隔离方式,直流供电单元采用高频隔离方式。
2.3.3 过压/过流保护
为保障设备安全,电源模块具有过压过流保护措施。当模块输出过电压时,自身处于保护状态,切断对外部电源供电。当模块输出电流超出额定值时,即进入限流输出状态。
2.3.4 防雷措施
PZG系列信号电源系统具有完善的交、直流侧防雷措施。防雷系统由输入防雷和输出防雷两部分组成,输入采用三级防雷系统,B级防雷位于机柜外面,C、D级防雷包含于机柜中。为保证室外信号设备能在恶劣环境下可靠工作,每路输出均配置一级输出防雷。
防雷装置具有智能监测功能,防雷器失效时报警。防雷系统如图3所示。
2.4 智能监控系统
智能监控系统可实时监测系统的工作状态,故障及时显示和报警,并具有故障记忆功能。
监控系统采用配电监控和模块监控、监控单元及后台监控三级监控。模块监控和配电监控为第一级监控,监控单元为第二级监控,后台监控为第三级监控。下级监控保证在上级监控故障或不存在时能独立工作,产生报警信息;上级监控可以对下级监控的工作状态和数据进行汇总处理。
各车站电源屏的配电监控和模块监控采用RS-232串行接口方式与检测单元连接,并通过以太网组网后,与后台监控工作站连接,实现全线电源设备输入输出参数、运行状态监控和故障报警功能,如图4所示。智能监控系统各级的作用如下:
1)配电监控:交流输入监控、系统告警、输出空开监控;
2)模块监控:模块输出电压电流、运行状态监控,上报监控单元;
3)监控单元:电源屏系统监控、UPS监测、向后台监控上报消息、向微机监测输出信息;
4)后台监控:远程集中监控。
3 UPS
UPS主要功能是将从设备室低压箱引入的交流供电经过整流和逆变,为设备提供持续、稳定和纯净的电源,保证信号设备数据和控制的安全。
UPS可分为三种,即后备UPS、互动式UPS和双变换式UPS。西安地铁1号线信号系统采用美国艾默生公司双变换式UPS产品,其工作模式主要包括3种:正常工作模式、电池工作模式、旁路工作模式,如图5所示。
1)正常工作模式
当低压箱供电正常时,交流电源输入经AC/DC整流器转换为直流,一方面向逆变器供电,将直流电压经DC/AC逆变成交流电压向设备提供高品质交流电源,另一方面通过整流器向电池充电,将能量储存在电池中。
2)电池工作模式
当低压箱供电异常时,AC/DC整流器停止工作,系统不间断自动切换到电池工作模式,由电池通过逆变器输出交流电向设备供电。当供电恢复后,蓄电池便停止向逆变器供电,系统自动无间断地恢复到正常工作模式。
3)旁路工作模式
当低压箱供电或DC/AC逆变器过载或发生故障时,逆变器停止工作。为保证负载仍能正常工作,静态开关切换到旁路。当逆变器恢复正常或负载功率控制在逆变器输出额定功率范围内时,输出静态开关将自动由旁路供电切换到逆变供电状态ade。
4 结束语
地铁信号系统作为一级负荷,对供电质量要求很高,需要为信号设备选择高可靠性的供电方案,以及配置高品质的电源设备。西安地铁1号线信号电源系统方案具有一定的技术先进性,同时具有高可靠性、适用性和可维护性,能保证为信号设备提供高可靠性、高安全性、高质量的供电,实现地铁安全、可靠、高效地运行。
