近日,国外知名维修团队iFixit对华为P30 Pro旗舰手机进行拆解,电源网网友可以通过iFixit奉上的拆解详图,看看华为P30 Pro这款旗舰手机的做工啦。
华为P30系列配置:
华为P30使用6.1英寸水滴全面屏,P30 Pro为6.47英寸水滴全面屏。两款机型背部都采用了3D曲面玻璃设计,搭载麒麟980处理器,华为P30提供8GB+64GB、8GB+128GB、8GB+256GB三种内存组选择,华为P30Pro提供8GB+128GB、8GB+256GB、8GB+512GB三种内存组选择。另外,两款手机都配备了亮黑色、极光色、天空之镜、赤茶橘、珠光贝母五种配色选择。
华为P30系列主打拍照性能,华为P30后置摄像头为徕卡三摄:4000W像素超感光镜头(广角,f/1.8光圈)+1600W像素超广角(f/2.2光圈)+800W像素长焦摄像头(f/2.4光圈,OIS),具备5倍混合变焦,最大30倍数码变焦;华为P30 Pro后置摄像头为徕卡四摄:超感光4000W像素主摄(广角,f/1.6光圈,OIS)+2000W像素广角镜头(f/2.2光圈)+800W像素潜望式长焦镜头(f/3.4光圈,OIS)+TOF镜头,具备5倍光学变焦、10倍混合变焦、50倍数字变焦。
华为P30系列供应商:
其中CIS芯片由索尼提供,Lens供应商包括大立光、舜宇光学、辰美等,马达供应商中一供为Mitsumi、二供为TDK,摄像头模组供应商中一供为欧菲光、二供为舜宇光学、三供为立景光电,潜望镜棱镜供应商中舜宇光学、利达光电为主供,水晶光电和亚洲光学为二供,潜望镜模组供应商有舜宇光学和立景光电,三摄像头模组供应商有舜宇光学和立景光电,TOF中VCSEL供应商为Lumentum,Diffussoe供应商为Viavi,模组供应商有舜宇光学和欧菲光,潜望式摄像头模组支架供应商为长盈精密!
通过拆解,iFixit团队对华为P30 Pro最终打出的可维修评分为4分(总分为10分,分数越高代表越容易维修)。iFixit团队表示,华为P30 Pro旗舰手机在整个拆解过程相对比较困难,手机在内部使用了大量胶水进行固定,而且手机内部的空间布局也是非常紧凑,并且非常合理,虽然胶水很多,但是拆解起来相对容易,只需要一把十字螺丝刀即可进行拆卸。由于胶水量大想要打开手机后盖都并不容易。华为P30 Pro具备IP68级别防水和防尘标准,和大量的固定胶水是密不可分的。
来自iFixit团队的爱心提醒:如果用户自行使用加热枪进行维修的话,假如没有正确使用加热枪,很可能会破坏手机屏幕,需要特别注意。
最后奉上iFixit团队「华为P30 Pro」拆解详图:
iFixit表示,刚开始拆解时整个玻璃后壳和中框贴合非常紧密,肉眼几乎看不到缝隙。
当然稍微加热再配合开口器即可打开一点缝。
华为P30 Pro后壳的是采用玻璃材质,本身会对拆解带来一些困难,但这也让华为P30 Pro的无线充电成为可能。
整个拆卸过程中,iFixit只用了一个十字螺丝刀,首先将拆下与主板连接的无线充电线圈,这个无线充电线圈还有一根非常长的橙色排线。
华为P30 Pro手机的无线充电线圈支持15W无线快充以及反向充电,反向充电既可以为手机充电,可以为鼠标、电动牙刷、电动剃须刀等其他支持无线充电的设备充电。
华为P30 Pro手机的最大看点是后置的徕卡四摄像头,首先映入眼帘的是华为P30 Pro 800万像素的潜望式长焦镜头,通过这一长焦镜头,华为P30 Pro可以实现50倍变焦。
我们看到,华为P30 Pro的长焦镜头模组本身占据了手机内部很大一部分空间,主要是因为,华为P30 Pro的长焦镜头内部有大量的透镜以及一个棱镜,同时支持双轴防抖这需要更大的空间才能容下这颗长焦镜头。
华为P30 Pro内共有五颗摄像头,这也成就了华为P30 Pro非凡的拍照能力,从左上角开始依次是2000万像素超广角镜头、4000万像素广角镜头、ToF镜头、800万像素长焦镜头以及右上角的3200万像素前置摄像头。所有的摄像头拆解相对而言比较方便,只有一根排线与主板相连。
华为P30 Pro的五颗摄像头已经占据了主板的很大一部分空间,所以华为P30 Pro手机的主板被设计的极其紧凑。
显然,华为P30 Pro手机的主板采用了多层PCB构造,从图片中我们能看到,华为P30 Pro主板是两块堆在一起的。
iFixit将华为P30 Pro核心部分的保护片取下,出现在我们眼前的:
红色部分是SK海力士的H9HKNNNFBMAU LPDDR4X存储芯片,华为麒麟980处理器则位于这颗存储芯片底下。
橙色部分是美光JZ064 MTFC128GAOANAM-WT 128 GB闪存。
黄色部分是海思HI6405音频芯片。
另外一面:
绿色的两颗是海思HI6363 GFCV100射频收发器,
浅蓝色部分是Skyworks 78191-11 用于WCDMA/LTE的前端模块,
深蓝色部分是Qorvo 77031前端模块。
为P30 Pro手机采用磁悬发声技术,它的工作方式类似振动扬声器,它通过玻璃屏幕震动发声。
这一模块中间的驱动部分有一个磁铁线圈,它与震动屏幕部分相连,紧紧地粘在显示器背面。
华为P30 Pro的磁悬发声模块通过两颗螺丝固定在金属框架上。
想要拆下华为P30 Pro的屏幕指纹模块,先要拆下华为P30 Pro长长的排线,这根排线与USB-C接口相连。
充电接口旁边,是华为P30 Pro的SIM卡/NV存储卡模块,iFixit表示,这种主要组件模组化的设计让维修的难度大大降低,因为传统的手机SIM卡/存储卡接口是直接焊在主板上的。
USB-C接口另一侧则是扬声器模块,这里华为P30 Pro的扬声器模块也是采用模块化设计。
拆掉主要的排线后,华为P30 Pro的指纹传感器漏出来了,这颗指纹传感器位于接近手机底部边缘的位置。看起来很像摄像头。
这颗屏幕指纹传感器采用了与一加6T、小米9、vivo NEX S相同的方案,均是汇顶GM185光学传感器。
实际上华为P30 Pro本身的屏幕指纹模块是一个光学传感器,严格来说,加上这个屏幕指纹识别模块,华为P30 Pro手机内有6个摄像头。
华为P30 Pro电池部分相对而而言非常好处理,电池旁边有专门的拉环,这在以前华为Mate 20系列中也有类似的设计。
电池拉环的提示要求按步骤撕掉①、②部分,然后拉起③,实际上①和②并没有什么用处。
华为P30 Pro手机电池的典型容量为16.04Wh(4200mAh),这与华为Mate 20 Pro一致。
超过了三星Galaxy S10+的15.79Wh和苹果iPhone XS Max的12.08Wh。
最后一部分是手机屏幕了,华为P30 Pro手机的磁悬发声单元是穿过手机的框架直接与屏幕相连。
拆解过程中,这部分拆卸与后盖拆卸难度一致,因为都是玻璃材质还有大量的胶水粘连。不过,在稍微加热后,再用专门的工具撬开相对而言并没有什么难度。
这里,我们看到,华为P30 Pro屏幕部分有大面积的散热铜片,同时在手机的框架上也有导热的贴。
iFixit表示,华为P30 Pro手机内部塞满了各类光学技术,指纹传感器也好,潜望式镜头也好。手机除了听筒部分是直接与屏幕粘连,其余大部分都是采用了模块化的设计。两部分玻璃面板都是有大量的胶水粘合,这本身加剧了拆解导致的破损问题,并且一旦玻璃后壳和屏幕破损,换起来也是非常麻烦。整体可修复性为4分。
