每块电路板上的元器件中,绝对少不了电阻、电容。每当调试时,有时必须知晓电阻大小,最直接的方式是拿万用表测量。而当没有万用表时,如果你懂得读电阻上的色环或数字时,可以甩掉万用表而直接读出电阻大小。
色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。那么电阻色环怎么看呢?下面让我们来学习一下色环电阻识别的方法。
色环电阻识别技巧:
1、先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
2、棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
3、在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×10000=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×1Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
一、色环法
色环电阻是在普通的电阻封装上涂上不一样的颜色的色环,用来区分电阻的阻值。保证在安装电阻时不管从什么方向来安装,都可以清楚的读出它的阻值。色环电阻的基本单位有:欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)。1兆欧(MΩ)=1000千欧(KΩ)=1000000欧(Ω)。
平常使用的色环电阻可以分为四环和五环,通常用四环。其中四环电阻前二环为数字,第三环表示阻值倍乘的数,最后一环为误差;五环电阻前三环为数字,第四环表示阻值倍乘的数,最后一环为误差。误差通常也是金、银和棕三种颜色(金的误差:5%,银的误差:10%,棕色的误差:1%,无色的误差:20%,很少用的绿色表示误差:0.5%)。
电阻色环表小口诀:
棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差。
四色环电阻:读法示例:
1、红,黄,棕,金 24*10=240欧金 误差为5%
2、绿,红,黄,银 52*10000=520K欧 误差为10%
五色环电阻:一般五环电阻是相对较精密的电阻,读法示例:
1、红,红,黑,黑,棕 220*1=220欧 误差为1%
2、紫,红,棕,红,绿 521*100=52.1K欧 误差为0.5%
六色环电阻:是指用六色环表示阻值的电阻,六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。只在有特定要求的场合下的电子产品才会使用,一般使用非常少。
二、数码法
贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,
±5%精度的常规是用三位数来表示
例如512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ
±1%的电阻常规多数用4位数来表示
前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零,例如4531表示4530Ω,等于4.53KΩ
当阻值小于10Ω时,以“*R*”表示,将“R”看作小数点
例如3R1表示3.1Ω。
