三相调压器是一种使用在电源与负载之间的电子零部件,三相调压器的出现可以很好的对加在负载上的电压、电流以及功率进行调整,很好的保证电路的安全。三相调压器也被大家叫做可控硅电力调整器和电力调整器。
三相调压器特点
“可控硅调压器”通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借其先进的数字控制算法,优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。
“可控硅调压器”采用德国原装进口:SEMIKRON(西门康SKKT系列可控硅模块)。
先进的数字控制技术,改善了电网功率因数可以有效节省用电量;具有移相触发与过零触发双重工作模式,拨动选择开关即可轻松实现转换;多种控制信号输入:开关量触点,电流信号:DC4-20mA、DC0-10mA,电压信号:DC1-5V、DC0-10V;适用于多种类型负载:恒阻性负载、变阻性负载、感性负载(变压器一次侧);具有完善的自我检测,齐全的故障保护功能,确保安全稳定运行;输入、输出端口均采用光电隔离技术,抗干扰能力强,安全性能高;通讯功能强大的标准ModbusRTU通信协议,方便联机进行网络控制;内置报警蜂鸣器,无须任何额外接线就能轻松实现声光报警。
三相调压器的技术参数
1、额定电压:三相三线380V±15%;频率:50Hz。
2、力矩电机接线方式:三角形或星形接法。
3、八种输出电压范围:
力矩电机调压从40V到340V/360V/380V/390V;
阻性负载调压从20V到300V/325V/350V/375V。
4、输出检测电平:0V到5V;输出阻抗:5K。
5、调压控制电平:0V到5V,输入阻抗:20K。(调压电位器阻值为1k至10K均可)
6、从0V到380V缓增电压保护时间:1秒。
7、工作环境:
温度-30℃~60℃;温度高于65℃控制器停机;
温度高于50℃散热风扇工作;低于46℃散热风扇停转;
8、体积:
YTL-50K:140mm(H)*170mm(W)*170(D)。
YTL-100K:240mm(H)*170mm(W)*170(D)。
三相调压器的原理及结构
1、基本原理
调压器就是匝数比连续可调的自耦变压器,当调压器电刷借助于手轮主轴和刷架的作用,沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝数比,从而使输出电压平滑地从零调节到值。三相调压器原理图如下:
2、主要结构
①单元结构:单相0.2KVA、10KVA调压器为调节器为调压单元结构,一个上端面具有一定宽度的磨光表面的线圈固定在工程的的底座上,接触组的电刷在弹簧压力下与线圈的磨光表面紧密接触,转动手轮带动电刷在线圈磨光表面上滑动进行调压,单元调压器一般为台式,外面有防护通风罩
②单相组装结构:单相大容量调压器系由几个相同规格的单元组装而成,各单元的电刷接触组装在同一个主轴上,线圈输入端并联连接,输出端连接平衡电抗器,以平衡单元间电流分布并抑制环流。
③三相组装结构:三相调压器由三相同规格的单元同轴组装而成。
④电刷结构:3KVA及以下单元调压器,采用1~2块石墨电刷和散热良好的金属架,4KVA及以上的单元调压器,采用两块铜石墨复合电刷,电刷接触组的压板固定在线圈上端以限制其轴向位置,同时通过螺钉与主轴锁紧,当需要拆修,调换主要轴或需要从调压器底端伸出主轴时,只要松开螺钉,即可方便地进行。
三相调压器怎么接线及接线图
三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。
一般而言,输入端的线比较固定,所以三相四线都接上;输出端视负载而定,如果三相平衡(比如:电机等)或者要求三角形接法的时候,0可以不接;反之0线就必须要接。
接地线按照规范是必须要接的,接地也没必要分开。
三相调压器的使用注意
1. 使用前请认真阅读本说明书,严格按要求接线,使用。
2. 安装方式:壁挂式垂直安装。接线要严格保证主电路电源与控制板电源的相位一致,电源为上进下出。装置过热保护后,如要再运行,需排除故障后,再送电运行。
3. 应安装在工作环境温度:-10~+50℃,通风良好的位置。
4. 工作环境相对湿度:* 90%RH的位置。
5. 应安装在无腐蚀性、可燃性气体的位置,配线及维修方便的位置,不受日光直射或辐射热源的位置。
6. 在使用过程中若发生过流现象,应首先检查负载有无短路等故障。
7. 每次开机时须将手动限幅旋钮调到最小,以免出现过冲引起的过电流。
8. 使用B160、B227自然散热方式的散热器时,若提高功率使用,必须外配风扇。
