嵌入式 > 技术百科 > 详情
变压器的空载电流是什么意思?
发布时间:2024-05-16 发布时间:
变压器初级接上额定电压,变压器次级不接负载时的初级电流值,称为变压器的空载电流。变压器投入运行,但变压器输出不加负荷时每相的电流值。空载电流实际上是空载砺磁电流,当变压器一次加额定电压,二次开路的时候一次侧的电流教空载电流。其实际上是一种电感电流,属于无功成分,另外还包括线圈流过电流时的发热损耗。
空载电流包含两个分量,一个是励磁分量,作用是建立磁场,另一个是铁损耗分量,主要作用是供铁损耗。
I0即空载电流,指变压器不带负载从电网吸收的电流。当额定频率下的额定电压施加到一个绕组的端子上,其它绕组开路时,流经该绕组的电流值,对于三相变压器是流经三相端子电流的算术平均值。
定义
小功率电源变压器在所有次级绕组开路的情况下,再在初级绕组施加额定电压,通过初级绕组的电流称为初级空载电流Iio,是衡量小功率电源变压器质量的重要参数之一。小功率电源变压器所有次级满载(额定负载)、初级施加额定电压时,通过初级绕组的电流,称为初级额定电流Ii。
根据有关标准的推荐值以及大量实践表明,小功率电源变压器的空载电流Iio的最大值应不超过Ii的5~8%。如果空载电流超过额定电流的10%,变压器的损耗就会增大;当空载电流超过额定电流的20%时,变压器就不能使用,因为它的温升将超过允许值,工作时间稍长,严重的就会导致烧毁事故。
空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。为了减少空载电流,主要就是从变压器的铁芯入手。
1、提高硅钢片质量;2、改进铁芯结构;3、改变电源转换方式
教你如何选一款内外兼备的吊顶LED灯
