今天要讲一个有关隔离开关的内容,隔离开关是一种没有专门灭弧装置的开关电器。它不能用来切断负荷电流和短路电流。它的触头全部露在空气中,分闸时有明显可见的断口,在合闸状态时能可靠地通过正常工作电流和短路电流。利用隔离开关断开口的可靠绝缘,能使需要检修的断路器与电源隔开,中间有一个明显的开断点,以保证断路器检修时安全。另外,在双母线电路中,利用隔离开关可进行母线倒排操作。当然隔离开关也能通断一些小电流电路,如分、合电压互感器和避雷器;分、合变压器的接地中性点;分、合有关规程规定的线路空载电流和空载变压器的励磁电流等。 根据极数,隔离开关可分为单极和三极两种。根据装设地点分为户内型和户外型,户内、户外的隔离开关型式很多,而且新的形式不断出现。户内配电装置较多采用三极户内型,它主要有隔离开关本体和操作机构所组成。常见的室内三极隔离开关有GN型,所用操作机构为GS6型手动操作机构。对于隔离开关,大家是否想要了解更多呢?下面小编来为大家介绍隔离开关和断路器区别、隔离开关的安装与调整、隔离开关操作原则、隔离开关常见故障及处理、隔离开关常见问题汇总。
隔离开关和断路器区别
1、断路器有灭弧装置,故断路器能够带负荷操作,不但能操作负荷电流,还能操作故障(短路)电流;断路器有良好的封装形式,故单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位置。
2、隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。
隔离开关的安装与调整
1、隔离开关的外观检查
(1)检查隔离开关的型号是否与设计相符;
(2)检查零部件有无损坏,闸刀与触头有无变形,如不正常应进行校正;
(3)检查可动闸刀与触头接触情况。用0、05mm×10mm塞尺检查刀片接触情况,对线接触点应塞不进去,对面接触其塞入深度在接触表面宽度为50mm及以下时,应不超过4mm;在接触表面宽度为60mm及以上时,不应超过6mm。接触面应平整清洁,无氧化膜。触头应无锈蚀。并应涂上薄层中性凡士林或导电膏。触头间应接触紧密,两侧的接触压力应均匀;
(4)绝缘瓷瓶表面应清洁、无裂纹和破损,瓷铁粘合应牢固;
(5)用2500v兆欧表测量绝缘电阻,额定电压为10kv 的隔离开关绝缘电阻应在1000M∩以上;
(6)隔离开关的底座转动部分应灵活。
安装前除对隔离开关本体进行以上检查外,还要对安装隔离开关用的预埋件(螺栓或支架)进行检查,要求螺栓或支架埋设平正、牢固。
2、隔离开关的安装
安装步骤如下(以GN2型隔离开关安装为例):
(1)用人力或滑轮吊装,把隔离开关本体放到安装位置,使开关底座上的孔眼套入基础螺栓,稍拧紧螺帽,用水平尺和线锤找平位置,然后拧紧基础螺帽。
(2)安装操作机构。将操作机构固定在事先埋设好的支撑架上,并使其扇形板与隔离开关上的转动拐臂(弯联接头)在同一垂直平面上。
(3)连接操作拉杆。拉杆连接之前先将弯联接头连接在开关的传动转杆上(即转轴上),直接接头连接在扇形板的舌头上,然后把调节元件拧入直联接头。操作拉杆应在开关和操作机构处于合闸位置时装配,先测好操作拉杆的长度,然后下料。拉杆一般用DN25mm的黑铁管,而不用镀锌铁管,因其机械性能不如黑铁管。拉杆加工好后,将其一端与弯联接头焊接,另一端与调节元件焊接。如用销钉连接,则需在操作拉杆、弯联接头及调节元件上先钻孔,然后再组装。
3、隔离开关的调整
隔离开关本体和操作机构安装好后,应进行联合调试,使隔离开关分、合闸符合质量标准。
(1)将隔离开关慢慢分闸,分闸时要注意刀片的拉开净距应符合产品的技术规定。如不符合要求,可调整操作拉杆的长度和改变拉杆在扇形板上的位置。
(2)将隔离开关慢慢合闸,观察开关动触头有无侧向撞击现象,如有,可改变固定触头的位置,以使刀片刚好进入插口。刀片插入深度不应小于静头触头长度的90%,但也不得过深,应使刀片与静触头底闸保持4~6mm间隙,以防在合闸过程中,冲击损坏固定静触头的绝缘子。如不能满足上述要求,则可调整操作拉杆的长度和中间支撑绝缘子的高度。在合闸过程中还应测量三相合闸同期性。若三相刀片不是同时合闸,其各相相差不得大于3mm(10kv隔离开关)。超过规定时,可调整中间支撑绝缘子的高度,以改变刀片位置。
(3)如果隔离开关带有辅助触点时,应进行调整。常开辅助触头(动合触头)应在隔离开关合闸行程的80%~90%时闭合;常闭辅助触头(动断触头)应在隔离开关分闸行程的75%时闭合。辅助触头可根据情况改变耦合盘的角度进行调整。
(4)隔离开关操作机构的手柄位置应正确,合闸时手柄向上,分闸时手柄向下。在分闸或合闸操作完毕后,其机械闭锁销应自动正确进入手柄的定位孔中。
(5)隔离开关调整完毕,应经3~5次试操作,完全合格后,将开关转轴上的轴臂位置固定,将所有螺栓拧紧,开口销分开。
(6)最后,隔离开关与母线一起作交流耐压试验,隔离开关也常安装在成套配电柜内,对这种隔离开关,其本体不需要安装,可根据上述调整方法进行调整后即可投入运行。
隔离开关操作原则
1、户内隔离开关
户内隔离开关有单极式和三级式两种。一般为隔离开关式结构并多采用线接触触头。它由导电部分、支持绝缘子、操作绝缘子(或称拉杆绝缘子)及底座等组成。
2、隔离开关的操作原则
(1)分、合闸动作要果断、迅速,终了时注意不可用力过猛,并目测其动触头位置是否符合要求。
(2)用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中间相。分闸时,顺序与此相反。
(3)不管合闸还是分闸操作,都不应带负荷(除负荷在隔离开关允许的操作范围之内外)。
(4)发生带负荷误分或合隔离开关操作时,误合闸后不得再立即拉开,误分闸后不得立即合上(除若刚拉开一点,发现有火花产生时,可立即合上)。
3、隔离开关与断路器操作配合原则
(1)隔离开关没有灭弧装置,不能用来接通和断开有负荷电流的电路;只能用来分、合只有电压而没有负荷电流的电路。
(2)线路停电操作顺序:先断开断路器,再断开负荷侧的隔离开关,最后断开电源侧的隔离开关。
(3)线路送电操作顺序:先合上电源侧的隔离开关,再合上负荷侧的隔离开关,最后合上断路器。
隔离开关常见故障及处理
1、高压隔离开关的作用
高压隔离开关具有隔离电压的功能,可用于开合避雷器、电抗器等不产生电弧的某些切换操作,或配合断路器进行不带电操作;停电或其他检修工作时,高压隔离开关可以切断停电部分与带电部分,以保证作业人员的安全;在一些特殊的供电系统中,高压隔离开关可对某些电路进行切换操作,改变供电系统的运行方式。
2、高压隔离开关常见故障
高压隔离开关常见的故障有隔离开关过热故障、绝缘瓷瓶断裂故障、导电部分锈蚀等。其中过热故障是高压隔离开关在运行中最常发生的缺陷。发生隔离开关过热故障后,当运行电流还为达到额定值的60%时便已经出现不正常的发热现象,这是在投运前调试和检修中无法发现的问题。
3、高压隔离开关过热故障原因分析
造成隔离开关过热故障原因有以下3 点:
①在安装和检修时,使用了过多的导电膏。实际上,并非导电膏越多导电性能就越好。导电膏过厚会造成金属接触部分距离加大,进而降低了导电性。
②高压隔离开关的触头表面氧化,进而使接触电阻增大。接触电阻越大,发热就越明显。这种热作用加剧了氧化物薄膜的生成和烧伤沉积,最终造成过热故障。
③高压隔离开关的联接部位导电性能下降。比如固定接触部位的螺栓松脱、雨水和尘土渗进接触面使其氧化、铜铝导电部分接触产生的电化腐蚀等原因,都能引起隔离开关非正常发热。
4、高压隔离开关过热故障处理办法
隔离开关过度发热的处理办法有以下3 种:
(1)隔离开关触头过热时,应按照技术规范进行动、静触头上的积污清理工作,同时,擦拭触头金属部分至发亮状态,并按规范标准涂上导电膏。
(2)触头表面氧化。检修时对金属接触部分进行处理,使接触面保持平整,并具有金属亮度;涂上适量的电力脂,再测量隔离开关的接触电阻。
(3)动、静触头接触不良时,应在安装和检修中对螺栓进行压紧,并在接触部分涂电力脂,以提高其导电性能,防止接触部分腐蚀或氧化。
① 文中作者提到的过厚的导电膏会降低触头的导电性,实际上从电力角度考虑则是由劣质导电膏引起的问题。劣质导电膏用于连接处,不仅不会起到降电阻的作用,反而会引起电阻增加。
劣质导电膏高温下会发生流淌、干裂,甚至是固化、结块,会使接触电阻升高25倍甚至是70倍,而优质导电膏高温后外形保持,依旧细腻,能对连接接头起到很好的降电阻及防护作用。
② 优质导电膏用在螺栓处,不仅可以起到增强导电性、防腐防氧化,并且能够抑制由热胀冷缩和震动带来的松动和应力疲劳。
随着力矩的增大,接触电阻呈下降趋势。使用国外B导电膏和不使用导电膏的情况下,接触电阻迅速降低。这样,螺栓一旦发生松动,接触电阻会迅速上升。而使用国网互联SG-I导电膏后能缓解由螺栓松动造成的电阻增大的情况。
隔离开关常见问题汇总
1、常见引的故障有哪些?
答:隔离开关的常见故障有:
(1)接触部分过热。
(2)瓷质绝缘损坏和闪络放电。
(3)拒绝拉、合闸。
(4)错误拉、合闸。
2、隔离开关在运行中接触部分过热是由什么原因造成的?
答:隔离开关在运行中过热,主要是负荷过重、接触电阻增大、操作时没有完全合好引起的。
3、隔离开关接触电阻增大的原因有哪些?
答:接触电阻增大的原因为:刀片和刀嘴接触处斥力很大,刀口合得不严,造成表面氧化,使接触电阻增大。其次隔离开关拉、合过程中会引起电弧,烧伤触头,使接触电阻增大。
4、如何判断隔离开关触头是否过热?
答:根据隔离开关接触部分变色漆或试温片颜色的变化来判断,也可根据刀片的颜色发暗程度来确定。一般根据红外线测温结果来确定。
5、隔离开关触头、接点过热如何处理?
答:发现隔离开关触头、接点过热时,首先汇报调度,设法减少或转移负荷,加强监视,然后根据不同接线进行处理:
(1)双母线接线。如果一母线侧刀闸过热,通过倒母线,将过热的隔离开关退出运行,停电检修。
(2)单母线接线。必须降低其负荷,加强监视,并采取措施降温,如条件许可,尽可能停止使用。
(3)带有旁路断路器的可用旁路断路器倒换。
(4)如果是线路侧隔离开关过热,其处理方法与单母线处理方法基本相同,应尽快安排停电检修。维持运行期间,应减小负荷并加强监视。
(5)一个半断路器接线的可开环运行。
(6)对母线侧隔离开关过热触头、接点,在拉开隔离开关后,经现场检查,满足带电作业安全距离的,可带电解掉母线侧引下线接头,然后进行处理。
6、隔离开关电动操作失灵应如何检查处理?
答:隔离开关电动操作失灵后,首先检查操作有无差错,然后检查操作电源回路、动力电源回路是否完好,熔断器是否熔断或松动。电气闭锁回路是否正常。
7、隔离开关触头熔焊变形、绝缘子破损、严重放电应如何处理?
答:遇到这些情况应立即停电处理,在停电前应加强监视。
8、隔离开关拒绝分、合闸应如何处理?
答:(1)由于轴销脱落、楔栓退出、铸铁断裂等机械故障,或因为电气回路故障,可能发生刀杆与操作机构脱节,从而引起隔离开关拒绝合闸,此时应用绝缘棒进行操作,或在保证人身安全的情况下,用板手转动每相隔离开关的转轴。
(2)拒绝跳闸。当隔离开关拉不开时,如系操动机构被冰冻结,可以轻轻摇动,并观察支持瓷瓶和机构的各部分,以便根据何处发生变形和变位,找出障碍地点。如果障碍地点发生在隔离开关的接触部分,则不应强行拉开,否则支持瓷瓶可能受破坏而引起严重事故,此时只能改变设备的运行方式加以处理。
9、隔离开关合不到位如何处理?
答:隔离开关合不到位,多数是机构锈蚀、卡涩、检修调试未调好等原因引起的,发生这种情况,可拉开隔离开关再合闸。对220KV隔离开关,可用绝缘棒推入,必要时应申请停电处理。高压隔离开关应每2年检修1-2次。
上述是小编为大家介绍的隔离开关和断路器区别、隔离开关的安装与调整、隔离开关操作原则、隔离开关常见故障及处理、隔离开关常见问题汇总。当然,在这里,小编要提醒大家,在操作隔离开关的时候,一定要谨慎,在停电操作必须按照断路器负荷侧隔离开关电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关。发生误合隔离开关,在合闸时产生电弧也不准将隔离开关再拉开。发生误拉隔离开关,在闸口刚脱开时,应立即合上隔离开关,避免事故扩大。如果隔离开关已全部拉开,则不允许将误拉的隔离开关再合上。拉、合隔离开关后,应到现场检查其实际位置,以免因控制回路(指远方操作的)或传动机构故障,出现拒分、拒合现象。同时应检查隔离开关触头位置是否符合规定要求,以防止出现不到位现象,例如合闸时检查三相同期且接触良好,分闸时检查断口张开角度或拉开距离符合要求。操作中如果发现隔离开关支持绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不准对其进行操作。
