许多用户在选择传感器时,都会从产品性能方面出发,这时候就会去看一系列的参数,然而很多参数的意义到底代表什么却不是很清楚。例如二氧化碳传感器的PPM数值往往让许多人感到迷惑,还有一致性、准确度、精度等等,都让很多人感到疑惑。下面就让我们一起来了解下吧。
量程
用户在选购二氧化碳传感器的时候遇到的PPM数值通常是用来描述一种气体与另外一种气体混合的时候,所占有的百分比的多少,所以也被称为百分比浓度,1ppm=0.0001%,或者说1ppm=百万分之一。例如:空气中二氧化碳含量约为330ppm,近似就是空气中二氧化碳含量约0.03%。二氧化碳传感器的PPM值通常会出现在量程值上面,通过这个值,我们就能了解到我们所挑选二氧化碳传感器能测量到的最大值和最小值的变化范围。
精度
测量精度也是一台设备的重要衡量标准,因此在挑选二氧化碳传感器的时候测量精度其实也是许多用户首要参考的参数,说明精确度的指标其实涵盖三个:一致性、准确度和精确度。
一致性表示传感器在输入量按同一方向做全量程多次测试时,所得特性曲线不一致性的程度。多次按相同输入条件测试的输出特性曲线越重合,其一致性越好,误差也越小。
-16只CM1106的一致性测试-
准确度说明测量结果偏离真值的程度,即示值有规则偏离真值的程度,指所测值与真值的复合程度。
精确度指它含有精密度与正确度两者之和的意思,即测量的综合优良程度。在最简单的场合下可取两者的代数和。通常精确度是以测量误差的相对值来表示。
随着科技的不断进步,目前红外二氧化碳传感器分为多光束和单光束,多波段以及单波段的测量型号。常温下通常二氧化碳受到红外线照射的时候,二氧化碳气体将会对特定波段的红外线辐射起到一定的吸收作用,而通过测量红外线辐射能量的减弱程度,往往就可以清晰的了解到二氧化碳的浓度,这个原理利用了一定的光电技术,其技术含量要远比老旧的电化学型号要先进一些,因此红外型传感器的测量精度更准确。
-32只CM1106的精度检验测试-
响应时间
当传感器被测变量发生变化的时候,传感器一般不能立即对此做出反应,一般都有一个滞后,这个滞后的时间就是响应时间。
-3只CM1106的响应测试-
稳定性
稳定性有短期稳定性和长期稳定性之分。对于传感器常用长期稳定性描述其稳定性。所谓传感器的稳定性是指在室温条件下,经过相当长的时间间隔,例如一天或者一月甚至一年,传感器输出与起始标定时的输出之间的差异。
漂移
传感器的漂移是指在外界的干扰下,输出量与输入量无关的、不需要变化的。漂移包括零点漂移(零漂)和灵敏度漂移等。
通常一台设备的单一性能可能十分吸引人,不过它的综合性能并不怎么样,这就是许多朋友们在购买设备之后发现设备并不实用的主要原因,因此我们在选择二氧化碳传感器的时候还需要注意二氧化碳传感器的综合参数。
