用智能手机的我们,都听说过手机屏幕有电容屏和电阻屏,具体如何区分这两种屏幕,不了解内情的人士众说纷纭。大家想了解一下电容屏和电阻屏都是什么,如何分辨它们,它们又是怎么工作的,那么就不要错过下面这篇文章!
电容屏和电阻屏的区分方法:
方法一:支持多点触摸的必然是电容屏手机。(由于多点触摸需要系统软件的支持,所以不支持多点触摸的也有可能还是电容屏。)
PS:不要怪自己的手机是电容屏但是为什么不支持多点触摸,那是因为多点触控不仅需要硬件的支持(电容屏)还需要相应的系统软件支持(比如iphone的系统,Google的Android系统等)
方法二:有触摸笔的必定是电阻屏手机。(当然部分电阻屏手机并没有随机配置触控笔的)
方法三:用指甲可以触控的是电阻屏手机。
这些手机分别是:
电容屏手机:iphone ,HTC HD2 ,Nokia N8 ,Samsung I9000 ,Sony Ericsson X10
电阻屏手机:HTC Diamond2,Nokia N97,Samsung I8000 ,Sony Ericsson X2
触摸屏原理:
从技术原理角度讲,触摸屏是一套透明的绝对定位系统:因此他必须具备三个特性:
第一是透明性能:透明材质的好坏会直接影响到触摸屏的视觉效果,主要体现在屏幕的反光性和清晰度。
其次是绝对坐标系统:我们传统的鼠标是一种相对的定位系统,定位只参照前一次的鼠标位置的坐标,而触摸屏需要选哪里就指哪里,这是一种相对的坐标系统,两者在坐标的本质上有绝对区别。
第三是检测与定位:触摸屏技术是依靠屏幕下面的传感器工作的,因此定位的原理和所采用的传感器决定了触摸屏的大部分技术指标,包括反应速度、可靠性、稳定性和寿命等。
电容屏和电阻屏区别:
电容屏触控工作方式:
电容式触摸屏利用人体的电应进行工作,其触摸屏由一块四层复合玻璃屏构成,并在表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在触摸屏上时,由于人体电场、用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触摸屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。
电阻屏触控工作方式:
电阻触摸屏的屏体部分是一块多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(ITO膜),上面再盖有一层 外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开。当手指接触屏幕时,两层 ITO发生接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,控制器根据检测到的电阻变化来计算接触点的XY坐标,再依照这个坐标来进行相应的操作,因此这种技术必须是要使用硬物施力到屏幕上,才能获得触控效果。
这样大家是不是对电容屏和电阻屏有了一个详细具体的了解了呢?如果别人还对电容屏或者电阻屏有疑惑,了解真相的我们不妨为他们进行科普一下吧!
