上周日,Intel 公司发布了旗下 Optane 闪腾(3D Xpoint)系列的第一个产品线 SSD DC P4800X。在 Intel 看来,这是一款打破了内存和闪存界线的产品,更让人感到惊讶的是它比传统的 SSD 闪存硬盘提速 1000 倍,当然价格也是 SSD 的 3 倍。早在 2015 年 8 月的旧金山 IDF 15 上,Intel 就公布了闪腾这个品牌。虽然当时的活动上没有将重点放到这个产品上,但是其核心技术 3D Xpoint 的技术突破让人眼前一亮。
我们都知道现在的电脑性能已经不再受制于处理性能,当有朋友问我们怎么让机器提速的时候,我们一般会告诉他的是,CPU 处理性能已经冗余,你可以加个内存条,然后加个固态硬盘(SSD),然后你的电脑又可以像新的一样使用了,这说明,计算机的性能现在受存储介质的影响越来越严重。
Intel 的 3D Xpoint 技术改变了传统闪存架构,将传统闪存平铺在一块 SSD 硬盘或者 PCI-E NAND 闪存硬盘的闪存芯片变成「3D」,让原来的平房变成 3D 立体楼房。这样一来,存储空间不仅仅可以翻倍的提高,而且同等面积的闪存芯片能够处理更大的数据吞吐量。不同于其他品牌的 3D 闪存,Inte 为闪腾系列产品加入了交叉阵列结构,就像传送门一样让闪存芯片中的数据联系更高效(其他公司也有相似技术)。以及新研发的寻址技术,加速数据吞吐。总而言之就是一款结合了系统内存(DRAM)和 SSD 两种产品优点的新产品,让人看到参数就想买买买。
Optane 闪腾是 Intel 和镁光共同开发的技术,这两个可都是 SSD 界的大佬。不过可惜的是,目前对于这一技术的软件支持还不是特别完善,体验其实和高端 SSD 差不多,但是却比高端 SSD 贵几倍。目前闪腾内存主要针对服务器市场、数据中心市场。支持闪腾技术的软件主要集中在服务器操作系统和软件上,比如微软和甲骨文已经为闪腾做了优化和适配,同时已经有不少云服务器提供商开始内测闪腾的云服务器(具体品牌可以直接搜 Intel Optane,就可以看到公关稿)。
对于服务器来讲,最直观的体验就是服务器的可用内存数量暴增。以前的双志强系统可以 hold 住 3TB 的内存,现在有了闪腾就可以 hold 住 24TB 的内存。对于普通用户来讲,别说 TB 级别的内存了,就是 16GB 也有点用不了了,也就只有服务器能用到这样需要大量内存的产品了。
现在售价也高到离谱,目前 375GB 的闪腾内存条售价为 1520 美元(约合人民币 10500),而三星 SM951 512G 的 SSD 售价才 300 美元(人民币 2070 元)。不过可以预见的是,这将是一种会取代现有的 SSD 硬盘的技术。
官方资料显示,闪腾内存条可以被系统内存使用,可以被 HDD 使用,也可以被 SSD 使用,能显著提高系统响应速度(开机速度、打开软件速度等),同时理论速度也是 SSD 的 1000 倍,耐用性也提高了 1000 倍。32GB 版本的最高速度为 1600MB/s,写入速度 500MB/s,4K 随机读写 300K/120K IOPS。除了 375GB 的首次亮相之外,750GB、1.5TB(以及同规格的 U.2 版本)的闪腾内存条都将陆续亮相。375GB 版本的将在今年下半年出货,你会期待吗?
腾讯、阿里纷纷引进
中国互联网巨头阿里巴巴、腾讯同时宣布,首发引进Intel闪腾云硬盘,具体型号为“Optane SSD DC P4800X”,采用PCI-E 3.0 x4扩展卡样式,兼容现有数据中心平台。
据了解,闪腾SSD的平均每GB价格与现有产品持平,性能可提升多达100%,其中单盘IOPS随机读写性能提升到5万,吞吐达到350MB/s,4K随机读取的最佳访问延迟可以不超过1毫秒。
目前,阿里和腾讯都已经部署规模级Optane SSD,并进行压力测试与验证,发现其确实延迟更低、吞吐更高,具有高耐用性和高服务质量。
阿里方面表示,Optane SSD可以让阿里巴巴基础设施为业务发展提供高性能的存储支撑,业务应用运行速度更快,性能表现更平稳,并进一步优化存储服务质量。
腾讯则会基于Optane SSD打造第二代云硬盘、新一代数据库,高效满足直播转播、电商抢购、春晚红包等高并发业务场景。
腾讯透露,腾讯云将Optane SSD作为内存、NVMe SSD之间的缓存层,引入LRU、FIFO等优化淘汰算法,在缓存中加载来自NVMe SSD的动态热数据,使得随机读写性能提升5-10倍,访问延迟降低3倍。
