在计算机、嵌入式能系统中,RAM的作用非常重要。对于刚刚入门的开发者来说,单片机RAM的作用并不是很明确的,本文将为大家介绍单片机中RAM的作用,感兴趣的朋友快来看一看吧。
内部RAM:共256个单元,用户使用前128个单元,用于存放可读写数据,后128个单元被专用寄存器占用。
前128单元具体分为:
1.工作寄存器区:共4个组,每组为8个存储单元,即00H-07H,08H-0FH,10H-17H,18H-1FH,具体选择哪一个由程序状态字(PSW)中的RS1和RS0的组合决定(在此我就不展开了,呵呵……)
2.位寻址区:20H-2FH,共16个单元,每一位可以进行位寻址(16*8=128个位地址),就是每一个触发位,就是bit可以寻址
3.便笺区:从30H-7FH,共80个单元,用于存放用户数据或作堆栈区使用。
4.从80H-FFH为专用寄存器占用,其中还离散的分布SFR(21个特殊功能寄存器)
二、256B
其中00H~7FH
可分为3个区域:
00H~1FH 是通用寄存器区
20H~2FH 是位寻址区
30H~7FH 是用户RAM区
80H~FFH是特殊功能寄存器区
三、AT89S51单片机的ram,只有128字节,地址范围:00H~7FH。
SFR不是RAM,是特殊功能寄存器,地址范围:80H~FFH,SFR在其中离散分布着。
AT89S52单片机的ram,就有256字节,地址范围:00H~FFH。
SFR,特殊功能寄存器,仍然在地址范围:80H~FFH。
两者的地址重叠了,区别方法如下:
对80H~FFH直接寻址,就是读写SFR,特殊功能寄存器;
对80H~FFH间接寻址,就是读写RAM。
先说说这几个词是什么意思:
1,DATA,51的内部RAM,只有128B(字节)大小,不管是最新的什么增强型单片机;
2,XDATA,外部RAM,只能使用MOVX寻址
3,CODE,代码区,即是你的代码的大小,AT89C51为4K,C52为8K等,增强型的有更多的选择。
然后说明一下,几种RAM的区别:
1,DATA,也是上面1提到的DATA RAM,占51的128B;
2,IDATA,大小也为128B,与DATA构成256字节的内存(如AT89C52)
3,PDATA,外部RAM的前256B(就是一个页的大小),是XDATA的一部分;
4,XDATA,外部RAM
所以单片机的1280B,其实组成为:
DATA :128B
IDATA:128B
XDATA:1024B
所以“使用片内RAM”打勾只是软件仿真用的;XDATA用了758B,说明特意用XDATA关键字定了这么大的内存,比如大数组或者内存模式时,使用了lager模式,那么编译器会自动把超出的部分放到XDATA里,应该是这里选择了lager模式,不过内容这么大,也只能选择lager模式。
