说到CBB电容大家可能会有一些陌生,但是如果提到电解电容,大部分人就不会觉得陌生了。电解电容应用广泛,曾经是主流的电容之一,但其正在被CBB电容逐渐取代。那么CBB电容为何逐渐开始取代电解电容?这两种的电容又有什么含义呢?
CBB电容
无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。
电解电容特点
有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。一般不能用于交流电源电路,在直流电源电路中作滤波电容使用时,其阳极(正极)应与电源电压的正极端相连接,阴极(负极)与电源电压的负极端相连接,不能接反,否则会损坏电容器。无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。
电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,一般为1~1000μF,额定工作电压范围为6.3~450V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。
回到文章开始的问题上,为什么电解电容最终会被CBB电容取代呢?这是因为滤波的种类发生了改变,滤直流波用极性电解电容,滤交流波要用无极性CBB电容,当需要滤交流波的时候,就要用CBB电容代替电机电容。而且当电路为高频电路的时候,更是需要使用CBB电容。
而目前应用交流波的场合越来越多,使用交流波的器件也越来越多,因此人们就会有一种CBB电容逐渐取代电解电容的错觉。实际上在直流的应用场合还是离不开电解电容的。希望大家在看过本文后能够对电解电容与CBB电容之间的区别有一个清晰的认识。
