嵌入式 > 技术百科 > 详情
六问六答了解SSL2101经典应用方法
发布时间:2024-05-03 发布时间:
SSL2101是NXP恩智浦的一款经典LED电源解决方案。在目前的LED照明市场上,此款产品仍旧是受到广大设计者们的欢迎,是较为热门的主流型号。本文将对这款主流的LED解决方案的典型应用电路进行分析,通过一些小问题来剖析其中的设计思路,发现其中的设计亮点。
图1SSL2101应用结构
1、该芯片采用SOP16封装,并没有采用SSOP或MSOP的小封装,这是为什么?
这样做的原因是方便生产,密脚会导致生产不良率增高;可以保证芯片管脚的间距够大,在板上某些位置会有超过400V的高压,如果是密脚在潮湿等情况下有机会产生漏电。
2、R12、R13、R14组成的输入电流检测电路细节考虑为何如此周到?
此设计是为了兼容可控硅调光器,设计原理是检测输入电流,如果电流偏小,就打开假负载让输入电流增大,具体点就是芯片检测的其第10脚上的电压,如果电压高于-100mV就认为输入电流偏下,打开假负载。注意电流方向,在R12上面是从右往左流,这样输入电流越大,第10脚上的电压就越低,当没有电流时,第10脚上电压为0。
3、按照人们的检验检测经验来看,一般都是检测对地的正电压,检测负电压,内部电路肯定要复杂一些,NXP为什么不把地放在RGND位置?
如果是检测正电压,芯片的地就是RGND位置,R12阻值为22欧,流经其上面的电流会变化,如果峰值电流达到0.2A,其上面的电压就会有0.2A*22R=6.6V,这样有机会导致其它位置电压变化波动,所以用RGND做地不可取。
4、为什么第10脚需要R13和R14两个电阻呢?现在电路直接将第10脚接到R12的左边把R12阻值变为现在一半不就可以了?
实际上,已经有很多设计者使用这种方法进行处理了,另外两个电阻用100K应该是其到安全电阻的作用,在意外状况下可以保证即便有外部高压,也会因为安全电阻的作用电流小而不会烧坏芯片。
5、如此多的引脚接地,不浪费吗?
也有好多朋友指出了可能原因:便于散热;便于PCB走线;便于降低VREF杂讯;便于流过更大的电流。
6、芯片第16脚有内置MOS,可以控制高频变压器的通断,电流流进16脚后从12脚流出,再经过变压器电流检测电阻到地,为什么不把16脚和12脚放在相邻位置?相邻位置不是更便于理解和画PCB板图吗?
感觉好像这么样处理降低能MOS管开关信号对检测信号的影响,别的电源芯片不是这么处理的好像会对PCB布板要求比较高,容易出现不稳定的现象。
通过以上6个问题,相信大家对于SSL2101这款优秀的LED解决方案有了自己的理解。这六个小问题充分发掘了SSL2101的性能优势与设计亮点,想要全面了解NXP恩智浦这款优秀芯片的朋友一定不要错过本文,对文章中的知识充分的吸收而后变为自身的宝贵财富吧。
Semtech的LoRa技术携手Chipsafer将牧场连接至云端
