大功率的LED驱动电源设计是目前很多工程师的工作重点,而在这种大功率的LED电源设计过程中,首先需要解决的,就是散热问题。在今明两天的方案分享过程中,我们将会为大家分享一种散热性能较好的大功率LED驱动电源方案。这一方案特别适用于工作电压为3.4V、工作电流为350mA的大功率LED,比较适合路灯照明系统的需要。在今天的文章中,我们先来看一下该方案的驱动电路设计情况。
在本方案中,我们所设计的这一大功率LED电源在散热方面,主要采用散热基板方式,既能很好地解决散热问题,同时还会利用并联齐纳管的方式来对过压、过流进行保护。
大功率LED的光控电路
首先来看本方案中,我们所设计的这一大功率LED电源的光控电路设计,其光控电路系统如下图图1所示。由图1可知,在这一光控电路系统中,电源开通后220V交流电经电容限流、桥式整流、滤波、稳压,在A、B两端获得稳定的12V直流电。当被应用在路灯照明系统中时,白天由于光敏电阻RG受到自然光的照射呈现低电阻, 三极管VT的基极电位低,而被反偏置,因此VT截止, 单向可控硅VS门极为低电平被关断,LED驱动电路未启动,所以LED不亮。到天黑时光敏电阻RG因无光照呈现高电阻,VT导通,VS的门极即有正向触发电压而导通,LED驱动电路启动,LED通电发光。
图1 LED驱动电源系统的光控电路设计
恒流驱动电路设计
由于我们所设计的LED驱动电源主要面向大功率LED及路灯照明应用领域设计,因此在本方案中我们所设计的LED电源具有恒流驱动的特点,其电路如下图图2所示。由图2所展示的电源系统可以看出,通过稳压二极管(D6)可为MB1802芯片提供稳定的驱动电压,此时通过大功率LED的电流主要由参考电压值和MBI1802芯片工作电压来决定。绝大多数显示器都需要多个LED,若设计人员灵活地驱动多个LED,应将所有LED串联,确保每颗LED的电流都相同。同时,在每个LED两端并联一个齐纳管,能为LED提供开路保护。若要以并联方式驱动白光LED,每个白光LED都必须串联一个镇流电阻,为避免通过其电流出现差异,这些电阻也会消耗功率,降低电路效率。
图2 大功率LED电源的恒流驱动电路
以上就是本文针对一种大功率LED电源方案中的驱动电路设计,所进行的技术分享,在明天的文章中,我们将会继续就该方案中的温度补偿及调光电路,展开进一步的介绍,欢迎大家继续关注。
