对于新人工程师而言,掌握绝缘栅双极型晶体管原理知识是非常重要的,这将会对工程师日后的产品设计和研发工作提供极大的帮助。在今天的文章中,我们将会就绝缘栅双极型晶体管原理知识展开基础科普,希望能够对各位新人工程师的学习提供一定的帮助。
绝缘栅双极型晶体管原理知识其实并不难理解,这种双极型晶体管在平时的应用过程中,可以将其理解为一个开关,平时的工作状态也只有两种,即开通、关断。如何控制开通还是关断,就是靠的是栅源极的电压,当栅源极加+12V(大于6V,一般取12V到15V)时绝缘栅双极型晶体管导通,栅源极不加电压或者是加负压时,绝缘栅双极型晶体管关断,加负压就是为了可靠关断。然而,绝缘栅双极型晶体管并没有放大电压的功能,导通时可以看做导线,断开时当做开路。
就常见的绝缘栅双极型晶体管型号来看,这种晶体管在设计上通常会有有三个端子,分别是G、D、S,在G和S两端加上电压后,绝缘栅双极型晶体管内部的电子发生转移。加上电压后,电子在电压的作用下,累积到一边,形成了一层导电沟道。如果撤掉加在GS两端的电压,这层导电的沟道就消失了,就不可以导电了,变成了绝缘体。
图1
在了解了绝缘栅双极型晶体管原理之后,接下来我们再来结合实际电路来看一下,这种晶体管在电路中是怎么工作的。绝缘栅双极型晶体管的等效电路如图1所示。由图1可知,若在绝缘栅双极型晶体管的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则MOSFET导通,这样PNP晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而使得晶体管导通。若绝缘栅双极型晶体管的栅极和发射极之间电压为0V,则MOSFET截止,切断PNP晶体管基极电流的供给,使得晶体管截止。
