嵌入式 > 技术百科 > 详情
方案分享 基于SA7527的LED驱动电源设计
发布时间:2024-05-18 发布时间:
在目前的LED驱动电源设计过程中,我们所设计的LED电源产品需要符合恒流驱动的要求,这样才能最大限度的适应不同工作环境的要求。在今天的LED驱动电源方案分享中,我们将会为大家分享一种基于SA7527的电源设计方案,希望能够通过本文的分享,对各位工程师们的研发工作有所帮助。
在本文中,我们所设计的这一基于SA7527的LED电源自适应驱动方案,其总体的设计框图如下图图1所示。
图1 基于SA7527的LED自适应驱动框图
在本方案设计的该种LED电源运行过程中,其本身的工作原理可以总结为:接通电源后,市电经过50Hz整流被送入由高频变压器初级绕组和开关管组成的主回路。之后,经高频变压、整流得到所需的输出。这种利用SA7527芯片所设计出的LED驱动电源,周边电路简洁,且具有低浪涌电流、高功率因素、低成本的特点。该电源方案还具备宽电压输入范围、恒流/恒压特性以及具有自动光衰补偿功能。
在本方案中,我们所设计的恒流驱动LED电源,其主控制芯片所采用的是8脚封装SA7527。SA7527的功能非常强大,它除了通用的PWM控制芯片的功能外,还提供了内置R/C滤波器、启动定时器、过电压保护、零电流检测、乘法器、内部带隙基准以及特殊防击穿电路等功能,这种控制芯片的内部框图如下图图2所示。
图2 SA7527内部框图
高频变压器设计
在完成了对控制芯片的选择和LED电源系统框图的设计后,接下来我们需要进行该电源方案的高频变压器设计和参数计算。根据开关电源高频变压器的基本理论,当输出功率25W,开关频率取30kHz时,选定变压器磁心为EI25磁心。这种结构的磁心具有线圈绕制方便、分布参数影响小、磁心窗口利用率高、散热性好、系统绝缘可靠等优点。同时,我们需要考虑到线包损耗与温升问题,因此在本方案中,我们把电流密度定为4A/mm²,那么,初级和次级用<0.41线径的漆包线绕制,反馈用<0.19漆包线。计算输入/输出电压比例关系确定初/次级匝数比为:120:40,另外再加8匝SA7527反馈绕组。
在该种LED恒流驱动电源的高频变压器设计过程中,为了进一步减小分布参数的影响,在结构设计方面,我们所设计的初级线圈采用双线并绕连接的结构,次级采用分段绕制,串联相接的方式。在变压器的绝缘方面,线圈绝缘选用抗电强度高、介质损耗低的复合纤维绝缘纸。
宽电压输入
在本方案中,我们所设计的该种LED驱动电源需要符合恒流驱动的设计要求,因此,在宽电压输入的要取值计算方面,把输入整流高压取样信号与输出的检测电压分别输入SA7527乘积运算的两输入端3脚和2脚(MUL端子和SO端子),运算结果作为PWM的控制信号。当输入电压降低时,乘积运算的结果减小,使PWM脉宽输出增大,保证了在宽输入范围条件下输出的稳定。由于控制芯片SA7527乘法器MUL端子的电压输入范围为0~3.8V,为了保证输入电压的宽范围,这里我们设正常工作电压2V(近似中间值)。因此,高压分压电阻比可以通过下式计算为:
这里需要注意的是,在该公式中我们取值的270V近似为正常220V交流输入的全波整流滤波后的电压值,此时,由于MUL端的输入电流最大为5μA,若该取样电路的功率为1/8W,那么R5+R1≥900kΩ。因此,本设计方案中,我们取R1=2.7MΩ,R5=27kΩ。
恒流恒压功能设计
在本方案所设计的电路系统中,利用输出端的电流取样和电压取样信号,通过光电耦合器件反馈到SA7527的反向控制输入端1脚(INV端子)。当输出电流的取样电阻压降超过0.7V时,流过光耦的电流主要受开关电源输出电流大小控制,此时开关电源工作在恒流输出状态;否则为恒压输出状态,并且输出电压大小取决于精密三端稳压TL431稳压大小。这样的自动恒流/恒压特性有利地保护了LED出现开路以及短路时可能导致的连锁性破坏。
在本方案中,为了能够更进一步的提升该种LED电源的横流恒压功能,我们所选用的反馈信号隔离器是光电耦合器PC817,它的电流传输比为1:1,工作电压VCE>1V,正向工作电流IF>1mA。由于INV端子正常工作电压为2.5V,若取电流/电压转换电阻R10=1kΩ,则光耦的前向工作的电流IF=2.5mA。因此,由三极管Q3、电流取样电阻R18和光耦PC817组成恒流反馈环节。当输出电流变化时,取样电阻R18的压降引起Q3基极电压的改变,使得通过光耦PC817的电流发生改变,从而达到稳流的目的。恒压输出大小由TL431精密稳压源确定。该稳压器的基准电压为2.5V,并且工作电流IRCE1mA,那么开关电源恒压输出时电压为:
根据输出恒压的大小以及电阻的功率我们可以确定R17,R19的取值。
自动光衰补偿功能
接下来我们来看一下这种采用了SA7527的LED驱动电源,是如何进行自动光衰补偿功能设计的。在本方案中,由于PN结温度升高以及工作时间的增加将引起输出光通量减低,而驱动电流适当增大则可提高输出光通量。因此,为保持输出光强稳定性,我们可以选择利用光敏电阻RW和温敏电阻RT实现光衰的自动补偿。当RT检测到LED工作温度升高时,MUL端子对地的等效电阻降低,MUL端子输入信号变小,使得输出电流大小随温度的升高而有所上升,有效地补偿了温度升高后LED光通量减低的矛盾。
除此之外,还有一个问题需要工程师特别注意,那就是在该系统中,PN结温度的升高将会引起PN结压降的升高,驱动电源可能过早的从恒流转入恒压工作的情况,从而影响LED光通量的稳定性。为了避免发生这种情况,我们可以在输出端子引入恒压输出电压补偿端子,当温度升高时,适当提高恒压启动的转折点电压,从而可靠的实现恒流/恒压功能。
应用实例分析
为了测试该种LED驱动电源的工作运行情况,我们依据上文中的设计理念制作了一台样机,并进行了照明测试。在本次的测试中,我们使用100颗Φ10-LED,采用的阵列形式联接,并均匀的镶嵌在600mm×600mm的铝塑天花板上。对开发的25W办公照明驱动电路进行实际测试。下图图3是本次设计的LED驱动电源样机内部电路图,样机的输出功率为约25W,工作电压约为63V,驱动电流约为400mA。在标准负载条件下,依据该电路图所制作的LED电源样机,其功率因素为0.92,效率为87.5%,电压输入范围达82~290V,自动恒流精度±0.4mA,过电压自动转入恒压功能,随着温敏电阻阻值的变化,恒流输出电流值发生相应的改变,最大变化幅度为8mA。
图3 基于SA7527的LED驱动电源
在这一LED驱动电源实际运行工作时,我们所设计的该种基于SA7527的LED电源,其本身输出的恒流大小设定为单颗LED电流72mA,当LED结温升高引起光强度降低时,该种设计非常有利于加大恒流输出电流大小对光衰进行补偿。实际测试表明,在测试中LED的中心光强为346lx,并且随着LED温度的升高中心光强衰减低于3%。
实时控制.安全.如何加速实现未来工厂落地?
